ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 23:06 Заголовок сообщения: Сегодня у всех фиатов полтергейст или только моя психует? |
Нас сегодня подменили .
бегин
подхожу к машине Х5 уперся в задний бампер и боится шелохнутся уклон вниз (у них шо хилхолдера нет? - Браво рулит). Отехал - даже грязь на бампере не стерлась.
Едем и через 50м понимаю шо шотонето - аварийка - заднее колесо спустило , компресор+ перекур - шипит + 3 квартала марш-бросок 0Атм. Ставим докатку. Усе гуд едем.
Перед Теремками опс двиг как обрезало, маслал стртетром шатал разъемы до которых добрался - барабан, искра есть топливо качает - а заводится схватывавет и глохнет, или вообще тупо маслаем без вспышек. Знач комп шото себе потерял - чухаю на маршрутке домой за тестером, прозвон колодки все ок .
Проверка искры - огонь (синяя коняку завалит), попускаю топливную перед регулятором - насос топливо гонит
Унимание вопрос шо нам панимаш не нравилось? Правильно ответившему респект и уважуха
ЗЫ Завел |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 23:10 Заголовок сообщения: |
бенз закончился?!  _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 23:13 Заголовок сообщения: |
2- палоски
не, но близко |
smila Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3500 Откуда: Кийив
Авто: Італійські
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 23:15 Заголовок сообщения: |
у меня в понедельник тоже были покатухи на диске, метров 500 от дома правда отьехал, еду без музыки, шото нето, выхожу, лежит на асфальте, смотрю, кокой-то 3.14даррарас наслюнявил бумажичку и засунул в колпачок нипеля , компресор, две сигареты и в путь...все таки люди разные
п.с. бывает... ksv желаю, шоб не капризничала Темпрочка  _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
ksv
ты надел шланг обратно попробывал и о чудо она завелась...видать фильтр забился _________________ Ми всі однакові давно
Master Почетный кидала
ksv
ого дядь......наука о контактах вообще вещь странная _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
AnSI Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 11:22 Заголовок сообщения: |
Насос воздуха глотнул? Было у меня такое - пока шланг на рампу не снимешь и не прокачаешь немного в бутылку топлива не заводилась. _________________ Не дай Бог война.... |
Romka Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 965 Откуда: Киев
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 12:11 Заголовок сообщения: |
видел твою тележку на теремках сегодня  _________________ И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 12:18 Заголовок сообщения: |
ksv
в выхлопную картошку кто-то засунул  _________________ Слава Україні!! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 12:56 Заголовок сообщения: |
с утра заводился как обычно, не садясь на водит. кресло, 2 сек стартера , - бырк, завелась.
сегодня маслал 10 сек, потом пришлось сесть, только после этого завелась. t воздуха такая же как и вчера, грубых слов не говорил. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 13:04 Заголовок сообщения: |
а у меня с утра чето чек загорелся, поехал к єлектрику комп показал ошибку форсунки, удалили все ок  _________________ 050 361 65 10 |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 13:07 Заголовок сообщения: |
| AnSI писал(а): | | Насос воздуха глотнул? Было у меня такое - пока шланг на рампу не снимешь и не прокачаешь немного в бутылку топлива не заводилась. |
Респект и уважуха
Забилась сетка заборника, пока бенза выше дренажа (2 отверстия в седле насоса) прет, и тудойже и воздух подхватывает если уровень падает ниже дренажа (какраз 2 полоски в баке).
Romka То я на работу асилил скоко проехать  |
Arken Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 166 Откуда: KIEV
Авто: Tipo 1.6 саrb
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 13:29 Заголовок сообщения: |
| А у меня на днях заглохла на ходу,теперь заводить, стартер не крутит, завожу чето клацнуло и усё потухло,вчем может быть проблема подскажите,акум заряжен,проводку проверил нармуль,ток на стартер подается,хана стартеру??? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 13:37 Заголовок сообщения: |
| Arken писал(а): | | А у меня на днях заглохла на ходу,теперь заводить, стартер не крутит, завожу чето клацнуло и усё потухло,вчем может быть проблема подскажите,акум заряжен,проводку проверил нармуль,ток на стартер подается,хана стартеру??? |
Снимать стартер и смотреть втягивающее, скорее всего пятаки подгорели. Заодно ревизию всему остальному. |
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 15:14 Заголовок сообщения: |
Perepic
+ _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
