При запуске на холодную пропадает зажигание, чтоль...
На страницу Пред.  1, 2
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну то, что там тосол это я уже знаю т.к. подтопил 2 свечи Laughing
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм.. В деле появился новый подозреваемый - фишка на том датчике который думал менять...
Под вечер похолодало чуток, решил загнать машину во двор, помаслал - не завел! Пошел взял тестер, что-то мерял, вродь даже сопротивление. одеваю фишку, фурк и как говорится с пол оборота... Rolling Eyes даже летом так не заводилась. Мож потому что залил, а мож реально проблема в контакте... Завтра попробую еще раз, подчищу контакты!
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите за любопытство, что
то у Вас за Fiat Croma 2.0 i.e ZF?
Шо за "зефир"?
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
NVD
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Вас действительно не сбить с пути......
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЦээФ это немецкий ахтамат Laughing
Под чтот мерял я имел в виду то, что не понял в каком виде оно мне выдало результат... поставил мерять до 2000 оно выдало шот типа 002-003... Поставил 200 - выдало 028... Электрика это как-бы не совсем мой конёк... тем более с помощью китайского тестера Laughing
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
28 Ом выдало )
кетайский тЭстер вполне нормально кажет )
если импульсных помех нет...ойй не читай это а то твой мозк взорвеццо)))))))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
NVD
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа, 28 Ом это не пойдет....
Подозреваю, что надо заменить.
ЗЫ. а ты мерял на холодную или на прогретой?
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мерял на холодной, на прогретой сопротивление скакало... и было как около 300 тка и больше помойм... завтра еще мож померяю (тестер посадил, пришлось менять батарейку)
Опытным путем выяснилось, что на этом блядском датчике фиговый контакт, срезал эту, далеко не первой свежести, фишку и прикрутил 2 отдельных провода, эти проводки с разъёмчиками выдрал со старой торпеды. Контакт стал лучше, заводиться стала чуток лучше, но не на много... Sad Как найду кулёк со старой проводкой - срежу оттуда нормальный разъём!
Зачистил контакты в трамблёре и датчик Холла, реально стала работать намного ровнее и чуть меньше трясти на драйве с выжатым тормозом
В планах стоит замена термостата, нашел у друзей за 56грн, + скидка... Если найду то мож и датчик этот новый возьму...
З.Ы. Термостат на ресталовую крому 130-260гривен Shocked
Сериал продолжается..........
NVD
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у тебя просто Санта-Барбара какая-то получается. Laughing Laughing Laughing
Niktan
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а если не помогло, скинь фишку с расходамера воздуха и завади если сразу заведется одивай назат, и с немай крышку с расходомера скорее в сего заслонку клинет посмотриш при заводке, если так тонаметь ее как стоит отпусти крепление разработай все на место, зиму отходит а там глядиш поменяеш, была у меня похожая проблема и обороты немного на холодную плавали.
Niktan
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После ремонта стартера проблема вродь решилась... По крайней мера щас при +10 всё нормально заводится т.к. стартер стал пошустрее
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы конешно извините ноя чегото не понял если снять фишку с расходомера ты её никогда в жизни не заведёш. там на нём контакти бензонасоса идут он даже качать не бедет. Может конешно у кромы какойто расходомер модный? Shocked
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кромы уже без контактов насоса на него отдельное реле
у более свежих машин вообще расходомер чисто электрический без заслонки + есть машины вообще изначально без расходомера едущие по датчику разряжения
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
