Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Чт Окт 29, 2009 09:46 Заголовок сообщения: |
sheva70 писал(а): | А если проварить аргоном поработает еще  |
Не пытайся даже. После аргона придется проганять отверстие, но его обязательно уведет - надолго не хватит. Это в лучшем случае, в худшем - ты её сразу выкинешь.
Это магазин специализируеющийся стартерами: 0562-36-69-75
Им нужен будет этот номер стартера 63223431. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Добавлено: Чт Окт 29, 2009 09:55 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | sheva70
сочуствую за стартер у самого точ так же лопнул буквально в воскресенье вечером |
Это случается при запусках снятого стартера? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Окт 29, 2009 10:52 Заголовок сообщения: |
Vov-x
не лопнул стоящий,вот из за чего понять так и немогу _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Чт Окт 29, 2009 11:02 Заголовок сообщения: |
Да самому интересно, из-за чего такое может произойти! Мощности стартера и втягивающего и аккумулятора не хватит, чтобы это произошло. При обрыве тросика сцепления заводил машину с включенной передачей и ехал на первой передаче. Ну надо было проехать 300-400 метров до СТО. Может просто сгнил металл? |
Добавлено: Чт Окт 29, 2009 11:15 Заголовок сообщения: |
tim842
исключено что сгнил мой стартер где то 2000го года выпуска...мне кажется что причина скорей всего в том что болтался вал и соответственно было биение по корпусу _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Окт 29, 2009 12:00 Заголовок сообщения: |
а может че попало между маховиком и шестерней ? либо он так болтался что не по зубьям полез !
расклинило _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
tim842 Италофан
Добавлено: Чт Окт 29, 2009 12:17 Заголовок сообщения: |
Или камень залип между зубьев маховика? Вал там садится без подшипника качения? |
tim842 Италофан
Добавлено: Чт Окт 29, 2009 12:22 Заголовок сообщения: |
Цитата: | либо он так болтался что не по зубьям полез !
расклинило | Да мощности втягивающей катушки не должно было хватить. А вот инерции маховика после раскрутки возможно. Думаю что надо проверить зубья маховика. |
Добавлено: Чт Окт 29, 2009 12:46 Заголовок сообщения: |
втягивающая втянула по зубьям
а потом в результате люфта стартер отошел от маховика и поймал клина _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Окт 29, 2009 13:01 Заголовок сообщения: |
Значит поломка стартера заложена изначально. Ресурс - есть такое определение - в таком случае всем боятся придется.
Разбирая втягивающее, я обратил внимание что его "поршень" ходит в глухом канале. Соответственно там создается давление - демпфирует удар. Я ещё думал что может это не правильно? А теперь есть мнение что со временем "поршень" начинает ходить не столь плотно и удары усилились - вот и разлом.
(Если, конечно, никто не забыл поставить проволчное стопорное кольцо под втулку на конце вала. Оно очень плохо ставится) _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
tim842 Италофан
Добавлено: Чт Окт 29, 2009 13:53 Заголовок сообщения: |
У меня выробаталась превычка раз 1-2 года снимать стартер,мыть чистым бензином вал,по которому бегает бэндикс и наносить новую смазку. Полная разборка не обязательна. Стартер находится между радиатором и двигателем и вал накапливает грязи кучу через некоторое время. |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 00:12 Заголовок сообщения: |
На шестерне бендекса внутри очень съеденая втулка, при сцеплении с маховиком бендекс уходил в сторону, это видно с внутри как он терся..., я так думаю это и есть причина розлома  _________________
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 14:17 Заголовок сообщения: |
Сегодня предложили стартер новый Карго Дания 1900гр., это нормальная цена Или может есть чтото получше  _________________
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 15:19 Заголовок сообщения: |
sheva70
знаю у кого есть хароший стартер но без втявивающего,звони 8 067 231 33 79 Виталик все решим... _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 12:08 Заголовок сообщения: |
Проблема решилась после замены стартера, мой видать не плохо тянул батарейку в минус. Всем СПАСИБО за помощь, особенную БЛАГОДАРНОСТЬ хочу выделить Мастеру за стартер  _________________
