		| Автор | Сообщение |
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
				|  Добавлено: Пн Окт 26, 2009 22:38    Заголовок сообщения: FIAT Scudo 5 передача вылетает |   |
				| Приветствую Всех Фиатоводов! Недавно посчастливилость стать обладателем онного: поменял на автобус заненадобностью. Машинка вроде понравилась, хотя ранее с фиатом вообще делов не имел, да и дизеля я люблю. Но вопросов конечно хватает: разбит плафон поворотника на левом крыле, нет направляющей бокового стекла, на двигателе (Д9Б) снизу спереди примерно посредине торчит какой-то датчик, но провод выходит только один в чёрную гофру, а рядом болтается какой то жёлтый провод с разьёмом посредине. Очень трудно найти литературу- то что здесь накопал- оч не информативно, да и на английском. Но самая главная проблема - вылетает 5 передача, держишь- чуть отскакивает, но едет, отпустишь- вылетает, кулиса немного болтается. Из всего что я здесь почерпнул, хотя и не по скудо, я понял что сразу лезть туда может и не стоит- есть варианты с рычагами? Помогите пожалуйста кто сталкивался. Буду благодарен за любую информацию. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Слава_Вин Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
				|  Добавлено: Вт Окт 27, 2009 19:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Хорошо махнул!!! Неглядя...  _________________
 Буду рад любому доброму совету
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 30, 2009 21:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Стоит или не стоит связываться с ремонтом, или купить бу коробку? А может там и делов немного? У кого нить была такая проблема?
 Дорогу осилит идущий!!!
		| Слава_Вин Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 31, 2009 18:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Знакомый начал ремонтировать мелочь (непомню что именно) и та перебрал всю коробку. Т.е. не сложно, но сказал, что за эти деньги можно было легко взять б/у и не е..ть мозги _________________
		| Лысый Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 12:46    Заголовок сообщения: |   |
				| По поводу 5 передачи, сними воздушный фильтр и втыкни в ручную передачу может тросики попросту не достают,и не полностью включают. Поворот на перова я брал за 110 грн, на разборке загнули за него 150. По ресничке что под фарой (кусок спасмасы) на перова 400 грн на разборке 200грн Оо. Я решил пока без реснички поездить Гггг. По поводу литературы я сканировал книгу и выкладывал на форуме вот только забыл в какой теме, если найду выложу ищо раз... _________________
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 18:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Лысый +1, прежде всего смотреть систему тросов и саму кулису в салоне.
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 18:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо! Попробую. А книжечку если можно выложите ещё раз, а то что я нашёл- на английском и нет там совсем ничего. _________________
		| vacya Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT SCUDO 1998 год
				|  Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 19:18    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня тоже вылетает, но только когда скидаю газ, если иду под нагрузку двигателя -- нет, и то не всегда. Один мастер мне говорил что проблема в подушке двигателя которая стоит над коробкой.  У меня стоит родимая, на днях планирую поменять, если будет результат скажу.
		| vacya Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 19:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | vacya писал(а): |  	  | У меня тоже вылетает, но только когда скидаю газ, если иду под нагрузку двигателя -- нет, и то не всегда. Один мастер мне говорил что проблема в подушке двигателя которая стоит над коробкой.  У меня стоит родимая, на днях планирую поменять, если будет результат скажу.
 И вот ещё, у меня просьба по поводу книжки по эксплуатации.
 У меня проблема с тросом сцепления.
 При выжимании идёт щелчёк, а если два то передачи нельзя ни включить ни выключить. Я понял там какая то трещетка, возможно она у меня срабатывает, ещё вопрос -почему?
		| Валера 64 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat scudo 2.0jtd
				|  Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 22:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Не так давно вышла книга по Фиатам ,Ситроенам и Пежо толостенькая такая. В Киеве на книжнем рынке чуть больше 100грн. Довольно подробная. А трос ,если у тебя самоподтягивающийся ремонту  врядли подлежит. Там есть трубка пласмасовая на ней в гнёздах ролики. Возможно гнёзда розбило и её и не клинит. |  |
		| vacya Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 22:55    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Валера 64 писал(а): |  	  | Не так давно вышла книга по Фиатам ,Ситроенам и Пежо толостенькая такая. В Киеве на книжнем рынке чуть больше 100грн. Довольно подробная. А трос ,если у тебя самоподтягивающийся ремонту  врядли подлежит. Там есть трубка пласмасовая на ней в гнёздах ролики. Возможно гнёзда розбило и её и не клинит. |
 Это который сразу под педалью в салоне? Если знаеш.
 Спасибо.
		| Валера 64 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 19:13    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня педаль пару раз просто провалилась ,я её вверх подергал и всё стало вроде нормально уже больше полгода. А трос попался б.у для изучения, там типа трубка в трубке с пружиной и роликами. Это всё дело сжимается , а назад не отходит. |  |
		| vacya Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 29, 2009 19:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо. На днях менял масло, время было для осмотра троса, я снял с коробки подёргал посмотрел куда входит и т.д. поставил на место и всё, пока проблем не было. Вот такой ремонт...
		| vacya Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 21:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Может ли выпадать 5 передача из-за износа падушки двигателя? (Слышал разговор мастера)
		| Aryll Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 08, 2010 18:02    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня тоже трос щелкает но не постоянно а как я заметил когда в салоне устанавливается определенная температура(высокая!). Думаю все там заклинить,заштопорить. |  |
