Движок 2.0 из Типо в Темпру 1,8
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 15:44    Заголовок сообщения: Движок 2.0 из Типо в Темпру 1,8 Ответить с цитатой
К сожалению, мой движок восстановлению не подлежит (коленвал вышел из допустимых размеров), поэтому озадачился его заменой. Нашел Типо двухлитровый, планирую использовать его как донора. Собстно в чем заключается вопрос. Какие могут быть подводные камни (в техническом плане) в замене на Темпре движка 1,8 на движок 2.0 от Типы? Насколько я понимаю, эти движки различаются исключительно объемом горшков. В остальном они идентичны. Так ли это?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верноSmileони взаимо заменяемые так что бери без раздумий
067 763 30 38
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.0 от Типы Racing
Fuck The Fucking Fuckers
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AnSI а как с доками ??разве можна ставить двиг большего литража чем был?
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто его показовать то будет Laughing
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну при тех осмотре например
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 пол киеве ездит с несоответствующими номерами Wink
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А они визуально не отличимы (только настоящий гурман марки найдет пару отличий в этих двигателях)
067 763 30 38
AnSI
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полкиева это понятно. А у нас даже при "платном" техосмотре гаец номера сверяет. В любом случае буду оформлять официально - через экспертизы и прочее.
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тем более)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AnSI
При желании можно старый блок оставить.
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй движок и вперёд в МРЭО. Только надо в прицепе старый взять. Проблем быть не должно так как марка одна и таже. Хотя эти казлы бабло при любых раскладах снимают.
rf терапия
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, вопрос: при установке 2.0 двига подойдут ли к нему по креплению штатные 1.8 ГУР и компрессор кондея? Или засада какая ждёт?
И ещё: если подходит, то как это всё всунуть, закрепить и ремни натянуть- у мну вчера от увиденного настроение испортилось...
ЗЫ: кронштейны подвеса промежуточной полуоси ( на которой крепятся ГУР и компрессор ) у 1.8 и 2.0 внешне разные.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Ноя 02, 2009 11:14), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, кто-то в форуме уверял, что электроразводка вся одинаковая- хрен. Например, на 1.8 отсутствуют под капотом разъёмы подключения лямбды Evil or Very Mad Может, и ещё чего-то не будет хватать... Confused
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переоформление в МРЭО на двиг большего объема очень проблематично.Меньшего пожалуйста, а большего тебя отправят еще в одну контору которая занимается доками на переоборудования авто.В Донецке я знаю в МРЭО1 фирма "каскад",так вот такой сертификат на переоборудование в том году стоил 1500гр-так это только разрешение.Это что касается легальности.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Страница 1 из 7
