		Вова Италофан
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.10.2009 Сообщения: 181 Откуда: Киев
  Авто: HGT
				 Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 20:09    Заголовок сообщения: Термостат() Bravo 2.0 |
				Подскажите патрубок до открытия термостата должен быть абсолютно холодным?
Верхний левый холодным!
Так и определить работает ли термостат/!
Ладно какая температура двигателя (на каком делении стоит стрелка?) у ваших машин на данный период времени при езде 80- 100км.ч + печка на 2?????????
На одно деление ниже половины при любой скорости и печка 1.2.3.4!
  Последний раз редактировалось: Вова (Вт Ноя 10, 2009 20:51), всего редактировалось 2 раз(а) |
		BravaSX Италофан
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
  Авто: ВАЗ-210934-20
				 Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 08:56    Заголовок сообщения:  |
				У меня таже проблема, печка еле греет при температуре +1, стрелка темп. на панеле приборов даже не доходит до средины шкалы, стоит гдето на 1/4. При разгоне может стать еще ниже   Еще и капельки антифриза под радиатором печки полный ППЦ   |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 10:53    Заголовок сообщения:  |
				BravaSX
у тебя однозначно термостат не открывается _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		Вова Италофан
  Авто: HGT
				 Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 11:43    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Master писал(а): | 	 		  BravaSX
у тебя однозначно термостат не открывается |
Может наоборот? |
				 Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 11:52    Заголовок сообщения:  |
				Вова
упс опечатался,твоя правда у него он заклинил в открытом положении _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 12:25    Заголовок сообщения:  |
				могу даже рассказать чего клинит.
на тарелочке резинка уплотнительная, соскакивает с своего места,
попробуй её поставить назад
а клинить там нечему если заправлять нормальный антифриз, вернее разводить его дисцилятом а не водой с крана _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Вова Италофан
  Авто: HGT
				 Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 17:42    Заголовок сообщения:  |
				Я добрался до  термостата и протолкнул пальцем его на открытие (7.5мм) потом он также и закрылся  значит не  заклинивший! Но проверить его не удалось так как в корпусе термостата 6 отверстий подуть и увидеть что он закрыт не как!?
 Антифриз был Бильштейн=слил залил Хепу 4литра на 4дистилирата (красный)
Интересует другое должен ли он продуваться в обратку с патрубка который с его идет на радиатор?
Какая температура двигателя у вас при езде 80- 100км.ч + печька на 1-2? |
		akadem1 Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
  Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				 Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 20:27    Заголовок сообщения:  |
				| у меня новая шкала,но при этом температурная стрелка находится посередине и периодически между средней полоской и следующей.Скорость климата на эту стрелку не действует никак.А термостат лечится заменой--не так он дорого стоит.Да и поменять в принципе не тяжело. |
		Вова Италофан
  Авто: HGT
				 Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 23:15    Заголовок сообщения:  |
				Я б поменял и не морочил себе яй... но не дорого ет грн. до 500, но не 750-1000грн.))) эт не на 1.4 элемент (30грн.) сам заменил и все гуд)
Я начинаю подумывать купить мерс какой то 500 там подешевле))) |
				 Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 01:00    Заголовок сообщения:  |
				| даже если 500гр(в чем я сильно сомневаюсь),то что всю зиму мерзнуть и экономить бабло---дак на бензине лишнего из-за недогрева ссожжешь намного больше. |
		Вова Италофан
  Авто: HGT
				 Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 19:40    Заголовок сообщения:  |
				Стоит он 1000грн. бабло не экономлю а выясняю что происходит!!!
На мои вопросы так и не ответил толком не кто!?(
И ето норма термостат на фиат 800-1000грн.
  Последний раз редактировалось: Вова (Чт Ноя 05, 2009 19:57), всего редактировалось 1 раз |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 19:55    Заголовок сообщения:  |
				Термостат элементарно "варится" в кастрюле или консервной банке на газовой печке, плюс обычный градусник для воды. Все видно в процессе и никаких проблем. Закипятил на подходе к указанной температуре начинается движение клапана (амплитуда по температуре может достигать градусов 10-15). Снимаешь с печки и доливаешь постепенно холодной воды - клапан возвращается на место - вот и вся проверка. _________________
				 Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 21:06    Заголовок сообщения:  |
				| весной на 1242 мотор термостат стоил порядка 300гривен,поменял и проблема отпала.На 2-х литровку цена так сильно отличается? |
		Вова Италофан
  Авто: HGT
				 Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 02:22    Заголовок сообщения:  |
				| Да) Там система писец 6 отверстий + датчик! |
		Albert Amico
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 12 Откуда: Ивано-Франковск
  Авто: Fiat Marea Weekend 1.6 16V
				 Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 11:36    Заголовок сообщения:  |
				на  днях узнавал его стоимость на мою машку...
в пределах 600 грн...
покупай без датчиков, только термостат...датчики то у тебя жывые наверно |
