Сколько по времени прогревается ФАЕР?
Dirk
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 18:24    Заголовок сообщения: Сколько по времени прогревается ФАЕР? Ответить с цитатой
Этот вопрос начал интересовать с приходом холодов. Чтоб его утром нагреть хотя бы до 70 градусов надо стоять на хх минут 15. При езде т-ра не поднимается выше 80 градусов(печка включена на обдув), карлсон уж и забыл когда включался. Это норма или термостат устал?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фаир греется максимум минут 10 при морозе -15
Dirk
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Massimo.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем греть? завел подождал минутку пока масло сделает пару оборотов, и поехал потихоньку...
Macros
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...............и поехал потихоньку
.............. на ремонт двигателя)))
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага ,на карбовом фаире Very Happy
хотел бы я на это посмотреть .....
Massimo.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не зна у меня когда карбовая 2109 была я ее тоже не грел... Зачем греть машину 15 мин если за это время можно добрать на до остановки пешком?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у нас в Торонто +18 градусов тепла!А когда я на Украине(езжу на Уно) и там около 0 ,ставлю узкую картонку перед радиатором.Потому что езжу часто,но на короткие растояния.
Dirk
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Греть или не греть" это уже вопрос религиозный. А вот необходимость прогревать, чтобы нормально ехала все же доставляет неудобство.
Когда я брал свой унчик, полтора года назад, то утром достаточно было слегка приоткрыть подсос- заводился с полоборота, полминуты ожидания, подсос обратно- холостые уже стабильные. Через минуту можно было спокойно ехать без рывков и клевания носом. Такая идиллия продолжалась около месяца, а потом за неделю он изменил вкусы. Сначала попросил подсоса на полную, а потом и прогрева. На холодную едет похабно, можно сказать вообще не едет. Прогретый- нормально, плавно что тогда что сейчас.
Давайте может выясним, что для него норма? У кого как ведет себя карбюраторный фаер?
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 13:27    Заголовок сообщения: Re: Сколько по времени прогревается ФАЕР? Ответить с цитатой
У меня фиат темпра при 0 градусов приходиться греть минут 10 до температуры примерно 60 градусов
правда при езде минут 10 в городских условиях нагревается до 90 градусов
Тоже думал что это долго а сейчас считаю что нормально
Идею с картонкой думаю стоит попробовать
Кстати пробовал погреть минутки три и ехать - едет нормально без рывков но это было один раз а то за двигло страшно
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картонку надо ставить во время холодов.Чтобы холодный воздух не сильно"морозил"радиатор на ходу.И температура быстрее поднимается и держится долго.На стоянке во время прогрева картонка до одного места.И ещё один минус.При смене темп.воздуха на + .картонку надо вынимать.А то перегрев.Обдува нет и вентилятор чаще включается.Благо,что в Унчике отстегнуть и пристегнуть переднюю решётку плёвое дело.А по другому к радиатору не подберёшься.Не знаю как в других итальянцах.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
у меня в темпре чтоб запихнут картонку надо бампер снимать Laughing
067 763 30 38
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
kadet
А ты картонку перед решёткой привяжи.Или одеяло.Будешь как Газоны в 50-ти десятых годах ездить. Fool ROFL
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
ROFL я те в суботу привяжу на решетку одеяло ROFL
067 763 30 38
