Бак, бензонасос, бензопровод, датчик уровня бензина,...
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Бак, бензонасос, бензопровод, датчик уровня бензина,... Ответить с цитатой
Многогранная такая тема... Laughing
Сложилось впечатление, что датчик уровня бензоля мягко говоря подпёздывает... Залил 30 литров, проехал что-то около 100-120 км, за них я ну никак не мог их спалить, но датчик считает, что бак почти пуст...
Полез к бензонасосу, то что он не дожат это и так понятно, пихал чуть его в бак - стрелка сначала двигалась, даже лампочка на какой-то миг переставала гореть. Открутил крышку, отсунул чуть бензонасос, палка показала, что в баке по-любому не меньше 10-15 литров.
Попытался ужать бензонасос поглубже в бак, не получилось, стал собирать. Решил, что нада будет как-то снять бак т.к. сидя в багажнике удобств как-то не очень. В итоге сборка закончилась надобностью в уплотнительной резинке на штуцер бензопровода (колечко). На Перова были куплены резинки с запасом. Размачивать его в бензине времени не было (темнело, а вечером нада ехать), а так бензонасос выплёвывал его... Хрен с ним, намотал под колечко чуть тоненькой нитки, с 3й попытки подобрал нужный диаметр, забил его. За всякий случай трубопроводы сверху прижал...
Ну и собсно несколько вопросов...
Бак - в нём всего 70 литров или есть еще несколько "запасных"? Сколько бензина должно реально оставаться в баке когда стрелка на нуле? Бо кататься еще около 100 км со стрелкой на нуле пока не начнет глохнуть на спусках это какт неправильно...
Датчик уровня - менять или просто "утопить" его как-то поглубже?
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura1
та же проблема. На холодную когда выезжаю из гаража горит лампочка. Проедусь чуток уже показывает четверть бака. А вообще работает как тахометр когда даешь больше оборотов стрелка начинает дергаться.
YOUTUBE про Croma та Linea
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня примрно та же х-ня Sad может на 10 литрах проехать 30 км и загореться лампочка а потом езжу на след 10 литрах 150 км......оч напрягает, нужно искать панацею..... по первах грешил на карб, но ТАК выделываться он не может.
We were born to be wild!
ICQ Number
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оставляйте в баке литров 15-20--насос охлаждается за счет бензина,да и грязь не будет засасывать.На лампочке у меня можна проехать 100км--такой всегда был расчет.Если на спусках глохнет-значит в баке-3-4 литра осталось.Проверяется все просто--канистру бензина в багажник--выкатай полный бак--залей 20 литров---и посчитай расход.На автомате 13-14литров должно быть.
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем бензонасос,датчик в другом месте Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vettal
+1
датчик слева
достань поплавок разбери и посмотри
может усы отогнулись может дорожки потёрлись
лампочка = примерно 10 литров тут akadem1 прав
AND48
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ситуация та же.
думаю ето сделано для того чтоби в баку оставалось всегда 10-015л бенза. Поскольку для електрических бензонасосов очень не рекомендовано в холостую роботать + охлаждение.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
ICQ Number
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
Vettal
+1
датчик слева
если залезть в багажник, то слева насос, а датчик справа...
при чем насос - хз, но сначала когда давил именно на насос, то стрелка подымалась....
вечером накатал около 50 км, пока на ходу Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой да сорри обознался Embarassed
давил на насос - он погружался в топливо и выдавливал бензин вверх так сказать - закон физики насчёт обьём вытесненой жидкости равен обьёму погруженного в неё тела
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так же ребят на литрах 10-15 уже не понять сколько же в баке то ,лапма то горит то не горит .я просто тупо начал держать все время пол бака в тачке и все
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже хрень. Very Happy Имея в багажнике 10-литровку поехал в Днепр на только что загоревшейся лампочке. Заглох где-то на набережной возле кайдацкого моста-по счетчику 145 км.Залил дежурные 10 литров,накатал около 100 по городу, на заправке заказав 70 л. в бак влезло около 60. И он был ПОЛНЫЙ. (Это было чуть более года неазад-разница в цене составляла 1 гр. при цене у нас 5.10)Накатал на нем 1054, режим смешаный(опять заглох,опять дежурная десятка)Вот такая хрень. Laughing
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну мне глохнуть ооооч не желательно т.к. я не могу завестись пока машина котится, нада полностью остановиться. А в потоке это не всегда втему... Короче примерно всё понятно... Но бак таки попозжее сниму, попробую дожать насос. Все равно балку менять...
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикол датчика в том,что на разъеме обламываются контакты--их там 3.У меня было 2 целых,а третий то контачил,то нет.И показывал он при этом постоянно,но по разному.
В машинах последних годов выпуска сделали просто 2 фишки,а из датчика провода выходят--у меня сейчас такой стоит--проблем нет.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А датчик такой скок стоит хоть примерно, не в курсах?
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я разбирал 2 машинки--где-то еще один датчик должен лежать---найду-отпишусь.
bigmir TOP100
