Подскажите по Уно!
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 09:44    Заголовок сообщения: Подскажите по Уно! Ответить с цитатой
Вчера смотрел одну унку.....странная машинка.....вин-код пробовал пробить...не находит ничего!
продавец уверяет что двигатель 1,3 моноинжектор (так вроде и техпаспорте записано), а по шильдику сзади на машине (75ie) и по номеру двига (149С1000 с таблички под капотом) так там должен стоять 1,5 двигатель.
а в салоне на торпеде датчики давления наддува, давления и температуры масла!!!
сама машинка вроде 89-го года.
вопрос: что сокрей всего менялось?
напрашивается ответ ТОРПЕДО!!!
но что меня удивило.....так это то что наторпедо все датчики, кроме давления наддува, работают!!!
кто знает на 1,5 двиге есть датчики температуры и давления масла?
и вообще что за двигатель? там моноинжектор стоит?
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть.
1.5 и моно и распределённый инжектор существуют.
ИМХО менялась торпеда (с 1,3 турбоинжектор)
Остановите Землю! Я сойду! ©
Zagato
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь похоже что действительно менялась торпедо.....
2vadyusik Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть.
Хіба на MPi , бо у мене нема.
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Mito 1.6; Volvo 740 Turbo, 240 Turbo; Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де он ее нашел торпедо с уно 1.3 турбо? может мотор менялся?
Zagato
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодняшний хозяин ничегоне менял!
он взял машину полтора года назад...у девушки......в такой вот комплектации!
на торпедо на самом верху в центре табло....стрелочный дачик давления наддува!!!!!!
посередине тахометр и спидометр
а в самом низу четыре датчика (температура ОЖ, уровень бензина, температура масла давление масла)
все таки скорее торпедо меняли........потому что по табличке под капотом двигатель 1,5 стоит!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може там дійсно колись стояля 1,3труба? А замість капіталки вирішили двигло перекинути? Хоча там міняти прийшлось би ну дууже дофіга. До речі задні гальма які на тому Уно? Барабани чи диски?
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там по табличке 1,5, а щас стоит 1,3.... а по моему 1,5 турбо нет... так шо там тормоза барабаны
Андрей
Авто: FIAT Uno 1,4 TD под разборку
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2006 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня турбодизель, точно такая панель. А почему мотор должен быть 1,5 Question . Начало номера вин на всех уно начинается: 14ххххххх. Может там просто сняли турбину. У меня лежит турбина именно с 1,3 инжектор. Правда задние тормоза там должны быть дисковые, и задняя дверь со спойлером. А шильдик сзади поменять не проблема. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Власне що я і мав на увазі.
