Холостой ход на Типо
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Холостой ход на Типо Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые Италоманы!!
Вот купил себе пол года назад Фиат Типо 2.0 16кл.,мкатаюсь вроде без проблем, да вот беда случилась, думаю загляну ка я под заливную масляную крышку, и во чудо что я там вижу..... пропали мои 8 клапанов, кароче бошка стоит 8 клапанная а не 16. Да дело даже не в этом, вопрос по сути, у меня неправильно работает клапан холостого хода, пробовал чистить его, стало гораздо хуже. обороты поднимаются до 3000 и не падают практически не когда, пока езжу с заглушкой вместо дополнительной подачи воздуха, может у кого то есть исправный, или ремонтный комплект на этот клапан???
И по поводу головки хотелось бы уточнить, сколько у меня с мотора убежало лошадок???
shumaher32
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую!
У меня Типо 2.0 16V уже почти три года как. Машина-огонь, но с холостыми тож были проблемы. Дело все в клапане ХХ. Очень засадная весч! Что я с ним только не делал!!! Обороты плавали от 1000 до 1300. У меня проблема была в изношеном поршеньке, который внутри клапана стоит. я его нарастил холодной сваркой, а потом аккуратно обточил натвилем до размера. ЧТОБ ОН СВОБОДНО ХОДИЛ ВНУТРИ. у ТЕБЯ ОН ВООБЩЕ КЛАЦАЕТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ?
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все клацает нормально, я пробовал большим шариком роздать поршенек по размеру , вроде все получилось нормально, но хватило на 2 дня, а потом обороты на прогретом моторе поднялись до 3000об/мин
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а реально на токарном станке выточить новый?
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот почему я так повелся не проверил, что у меня вместо 16 кл. стоит 8 кл, есть ли смысл менять?
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14003 Есть вот такое
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец!!!, теска, а фото его случайно нету? если подойдет то я заберу 100%
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гдет было, ща поискаю
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть на форуме знатоки, кто посмотрит на мой мотор и скажет каким изменениям его подвергли? Кузов полностью с 16 клапанного мотора, смотрел по автодате, все по схемам точно такое же, только у меня почему то головка 8 клапанная.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото выложи сначала...
З.Ы. номер мотора совпадает с табличкой? Мож меняли просто...
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот то что у меня есть
клапан
 Просмотрено:  240 раз(а)
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапанок чуть не такой, но может и подойдет можно попробовать, а какой у него принцип действия , у меня работает по принципу( больше воздуха - больше циклов открывания перепускного поршенька
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
давай фото и будет ясно что это за чудо у тебя...думаю у тебя обычный 2.0 8в - так как поставить 8ми клапанную голову на Типо 16в не так уж и просто Wink
Слава Україні!!
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При желании можешь подъехать и попробовать его поставить... Если прокатит то заберешь его, если нет то нет Smile
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Юрец24
Если на том типке ездил до этого колхозер со стажем, то нима ничего невозможного Smile
Лично я больше склонен к тому, что поменяли мотор. Хотя всякое может быть...
Страница 1 из 9
