Холостой ход на дизеле?
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Та відкрий капот і посмикай трос газу, зразу все зрозумієш. Не треба тобі для цього ніяких фоток.
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь, поможет...
 Просмотрено:  325 раз(а)
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШО ЦЕ ???
єто на регате такой? у меня на темпрк даже близко не такой а регулируется все болтом и тягой
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это был ТНВД Bosh... Не именно от Темпры или Типо, но они похожи..
А если стоит Lucas, то что-то типа этого...
 Просмотрено:  284 раз(а)
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще, конечно, DRAGON, укажи точно, какой у тебя насос, и ответ будет точнее...
Кроме того, какой у тебя холостой ход сейчас, и при каком перестаёт трусить? Я имею ввиду число оборотов двигателя... Проблемма может быть и в форсунках, и в компрессии, и в .....................
"Правильно заданый вопрос - половина ответа..."
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Хорош глумиться над новичком, или ты действительно "ботаник". Нет у него воздушной заслонки. Все управление тросом газа на топливную. Регулировка холостого хода тоже на топливной, либо объемом топлива, либо положением собачки газа. Если память не изменяет, то где-то 650-750 оборотов на холостых при прогретом моторе. На холодную до 1000-1100 если стоит термоэлемент холодного пуска, если нет, то все по ручному газу и клавише опережения зажигания.
DRAGON
При том что ты понимаешь в авто - не лезь к топливной, добра не будет. Поедь к топливщикам и заплати за настройку топливной и выставление угла опережения зажигания. Будешь ездить долго и счастливо.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я извинился выше, перепутал с Инжекторными системами, в дизеле действительно подача воздуха - это постоянная величина, и зависит только от оборотов двигателя
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо. Нешел. просто один прикол оказался. Почему то у меня вообще этого болта небыло, так как отломано ухо куда вставляется этот болт. пришлось химичить. Но правда все сделал и настроил. Вы бы сразу сказали что регулировка холостого как в карбе ток на ТНВД.
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused peshi
Ну ты даёшь!... И ты бы сразу всё понял?!!! Smile
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да. Smile Я в карбах больше шарю. Smile
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбы тоже разные бывают... Smile
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она у всех дизелей есть ? у меня французкая лукас как на картинке выше, где ее искать эту клавишу Embarassed
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може бути також аффтоматична. (як насправді в Лукасі я не знаю.)
Страница 2 из 2
