Генератор в воде..
Ян
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая у меня ситуация: при повороте ключа машина молчит, с толкача заводиться, потом заводилась с ключа пару раз,после чего опять замолчала и уже с ключа совсем не хочет! Пригнал на СТО там сказал проблема в генераторе,не выдаёт достаточное напряжение, сказали нужно менять реле зарядки и диоды!
Правильно ли это подскажите как быть???
tech
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух!... Твоей информации для диагноза маловато Smile
В очередной раз повторюсь: "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
Ну, я не думаю, что на СТО такие лохи, что не промеряли напряжение...
Такой приговор только по внешнему осмотру не выносят...
Раз так сказали - значит так и есть...
Или есть сомнения в компетентности "СТО"? Wink
Ян
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напряжение померяли сказал мало выдаёт генератор!!!
tech
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если причиной плохой заводки был разряженный аккум, то да. Они правы.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ян, если хочешь получить ответы - давай информацию!...
Сам мерял? Если не умеешь - ещё кого-нибудь просил померять напряжение батареи, бортсети при заведённой машине?
Дальше, когда нет реакции на поворот ключа (не заводится) - что-нибудь вообще происходит? слабый щелчёк? Лампочки какие-нибудь загораются???
А вообще, надо бы тебе свою тему создавать...
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем плодить одинакове темы? Это я человека сюда направил Very Happy
Буду рад любому доброму совету
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно... Тогда надо бы тему переименовать, а то уж сильно к воде привязана... Другим новичкам искать потом тяжело, проскакивают по названиям тем...
Ян
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Началось всё с того,что в начале сентября появилась проблема: при повороте ключа щёлкало но не заводилось,и с толкача не заводилась!! на станции сказали проблема с втягивающим реле, вроде как поменяли после этого работало до конца октября потом начались приколы: при повороте ключа то совсем молчала,то щёлкала а с 4-го,5-го поворота заводилась а иногда заводилась с первого раза!!! Спустя две недели совсем не заводилась с ключа, завелась только с толкач! На следующий день поехал на станцию, сказали проблема в генераторе, а именно нужно менято заряжающее реле и диодный мост!!! Типа поменяли,всё равно не заводиться!!! Начали искать причину, при повороте ключа стукали по стартеру,заводилась!!! Сняли они стартер,разобрали и говорят,что на ту сторону с которой в стартере находятся втягивающее реле со щётками капала тормозная и попадала на щётки!!! А тормозная действительно протекала в рабочем цилиндре сцепления снизу есть пластиковая г-образная трубочка в которой трещина через которую вытекала жидкость!!!
И вот теперь мне говорят,что нужно ещё 150 грн.,чтоб поменять щётки,при том,что за генератор мне посчитали 600 грн из которых заряжающее реле 400 грн и диодный мост 80 грн!!!
Друзья в плане ремонта авто я не силён,так,что помогите разобраться не разводят ли меня!!!
Ещё позвонил товарищу обьяснил ситуацию,так он сказал,что если бы генератор не давал нужного напряжения,машина бы не заводилась даже с толкача!!!.....
Помогите пожалуйста разобраться!!!!
tech
Ян
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мерял электрик со станции показывало кажется 13.9 при работающем двигателе!!! Но сегодня электрик мне сказал,что показывало 12... точно не помню!! Аккумулятору меньше двух лет, ВАРТА!!!
Напишите,может кто знает какие минимальные требования от генератора,чтоб машина завелась???
tech
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... Похоже тебя всё-таки развели... А теперь им ещё и наглости хватает ЕЩЁ требовать!!! Diablo
Из твоего описания сразу напрашивались (после втягивающего) щётки стартера!!! А они, бараны тупые (или наглые) генератор мучили...
Теперь тебе надо Butcher , потом Dwarf Bash Bangin KILLYOU Afftar
А потом ещё и Bomb Bomb Bomb FreeTime Band Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: jack74 (Ср Ноя 11, 2009 21:09), всего редактировалось 1 раз
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того, что б машина завелась генератор вообще не нужен! Нужен аккумулятор вольтов 11-12 (это я в крайность упал Smile ), стартер и нормальный двигатель! Стартер будет проворачивать мотор и при ещё чуть меньшем напряжении, просто оборотов завестись не хватит... Особенно для дизелей...
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все просто. Если аккум живой, а генератор нет, то заводиться должно нормально. Просто не будет заряда аккума и любое эноргопотребление (свет, приборная панель и т.д.) рано или позно приведет к смерти аккума. Поэтому и придумали ставить генераторы. Теперь про реле. Зачем заряжать заряженный аккум? Правильно-не нужно, зато обязательно это делать при разрядке. Вот реле и шарит как это сделать, проверяя напряжение на аккуме и напряжение с генератора. Последнее может быть ниже при недостаточном натяжении ремня или отсутствовать при сгоревшем диодном мосте. Если реле не работает, то это угробит аккум рано или поздно, но на заводку прямо не влияет. Самая простая проверка-кинуть кусок провода напрямую в обход реле-если лампа заряда гаснет-все ок-это реле. Лампа заряда горит если нарушена цепь аккум-генератор. Она горит всегда когда ключ повернут, но машина не заведена. В заведенном состоянии должна гаснуть. Диодный мост. Так как генератор постоянного тока плохо работает при переменной нагрузке-стоит генератор переменного тока. А потреблять нужно постоянку-для того и мост. Преобразовывать переменку в постоянку. Если он не рабочий генератор тоже "не работает". С толкача можно завести если живой аккум. И остался еще один элемент-стартер. Это вообще отдельная тема. Интересно? Продолжим после рекламмы... (устал писать+зовут к ребенку). Может кто продолжит?!
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 к разводу или учатся за твой счет и за твои деньги. Раньше было неплохое СТО (автоелектрик) возле Авроры перед переездом (беха на заборе нарисована) инфа 5ти годичной давности.
Никаких - кроме короткого замыкания + на массу. Заряди АКБ, отключи толстый + от акума и пробуй заводится.
bast_jvb
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может сюда, может нет (ткните тогда куда нужно). Проблемы 2 есть с машиной. Боюсь что у обеих ноги растут из одного места. Начинается все в сырую или мокрую\дождливую погоду. Проблема первая - не очень критичная (хотя как знать) - когда влетаешь в лужу - начинает светиться (не ярко) лампочка заряда аккумулятора. Потом понемногу (достаточно быстро, секунд 20-30) тухнет. Я так думаю где-то вода попадает на контакты и чего-то по ней пробивает, потом быстро высыхает - и все в норме. Но вопрос - где? И как бы от этого избавиться. Проблема вторая - при тех же условиях (сыро\мокро) частенько перестает крутить стартер. Просто молчит без всяких звуков. Втягивающео тоже не слышно. Стартер в норме (проверяли на станции специально, да и в сухую погоду пашет влет всегда). С толчка заводится нормально. Стоит машине немного проехать - тоже начинает заводить (наверное что-то где-то от тепла высыхает). Сейчас кинул провод со стартера в обход замка - когда такая фигня (не крутится в сырость) тыкаю провод в + аккумулятора - все в ажуре, заводится супер. Опять таки возникает мысля - где-то коротит или пробивает по воде\сырости. Где? Не связано ли это как-то с первой проблемой? Как избавиться, а то достало каждый раз капот открывать.
Лужу, паяю, IBM починяю
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То bast_jvb
На первую проблему не обращай внимания Smile Это нормально. Если сильно тревожит - не ездь по лужам Smile
А вот со второй надо разобратся. Вооружись тестером или хотя-бы сваргань контрольную лампочку и в момент, когда "перестаёт крутить стартер" проверь, подаётся ли напряжение на втягивающее реле с замка зажигания в момент поворота ключа на "старт", тоесть есть ли "плюсик" на тонком проводе, который втыкается в втягивающее. (В этом месте банально просто может быть плохой контакт).
Если есть "+12В" - втягивающее менять, оно неразборное (я, конечно, разбирал Smile и ремонтировал)
Если нет "+12В" - искать той же контролькой, где пропадает, начиная от замка зажигания (скоре всего в нём будет в этом случае причина)...
Страница 2 из 4
