Провал при работе движка
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На некоторых наших бензинах любая лямбда сдохнет очень быстро. Laughing
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моём случае это наверное последствия какова либо удара . Если его потрясти , то там что то болтается . Мне перед этим багом делали подвеску , снимали стабилизатор , а потом и кольца кидали - кто то стукнул может .
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VICTOR-555 писал(а):
finenko писал(а):
Добрался я до них.
1. Зелёный №3437022506
2. Красный №3437022511
У первого нижняя дорожка 940Ом., верхняя 854Ом.
У второго нижняя 1240Ом., верхняя 1100Ом.
Так что Pustynnikov удача в настройке тебе пригодится Laughing
Всё правильно , существует два цвета . У меня был зелёный и у фольксваг. 1.6 , 1.8 литра , который я брал тоже зелёный , но есть и красные http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=46345 они с 2-х литровых вроде .
finenko если можно то по подробней , как мереть верхнюю и нижнюю дорожки . Спасибо.
Именно вот этот датчик, что на фото по ссылке, красный, подходит на наши фиаты, езжу на таком, напряжение изменяет идентично с зелёным (родным)по первой дорожке(на второй не сравнивал), а сопротивление отличается.
Страница 7 из 7
