Проблема со снятием верхнего опорного болта заднего амортиза
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 10:26    Заголовок сообщения: Проблема со снятием верхнего опорного болта заднего амортиза Ответить с цитатой
Пару дней назад попытался сам заменить задние амортизаторы на своем Типо Фиате Very Happy . Да во не задача, нижние болты открутились отлично, потом начал искать где прикручены верхние - нашел, но вот беда, головка вернего болта не соосна с отверстием в балке , предназначеным для доступа к этому самому болту,( короче не могу головку вставить в болт, подскажите как быть???
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или просели подушки задней балки, или стоят от Темпры (Браво), они отличаются немного от Типошных. Как вариант - попробовать ослабить болты подушек и натягивать ломиком болт к отверстию. Можно и балку снять, но это совсем другой объем работ.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ломиком туда х... подлезиш, я думаю может гидравлической подпоркой сам амортизатор подпереть вверх, может его чуть выдавит вместе с болтом, там нехватает буквально 2 мм.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно подпереть подрамник и при снятом заднем колесе опустить автомобиль, подрамник поднимется и шляпка болта станет доступна.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ухо подрамника с той стороны где гайка - разбито, катались на незатянутом аммо
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я откручивал оба болта крепящих балку рычага.Тогда вся сторона становится подвижной-куда хочешь ее поворачивай.Можешь вообще из-за лонжерона вывести вниз и спокойно открутить.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
так пробовал, подпирал за балку только она подымается вместе с автомобилем, а зазоры не меняются.
КАк вариант открутить сам подрамник, и чуть приспустить, как описалСергАл, скорей всего так и получится сделать
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Другую сторону тоже нужно ослабить!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там у некоторых вместо заглушки в балку вставлена некая пластиковая направляющая. Ее на фиг вытянуть и тогда даже при смещении хватает угла открутить болт, тем более что дырка в подрамнике достаточно большая и тебе никто не запретит ее еще маленько увеличить в нужную сторону.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая х-р-е-н-ь была и у меня . Я срезал болты болгаркой , купил новые (подходят жигулевские) и поставил амортизатори, немного геморно но всьо стоит и работает.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
