пропадает импульс на датчике ВМТ.
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 13:01    Заголовок сообщения: пропадает импульс на датчике ВМТ. Ответить с цитатой
пропадает импульс на датчике ВМТ, что мажна зделать или его просто заменить?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прозвонить провода, проверить установку (зазор и положение), проверить "штырьки" на маховике. Если там все в порядке - менять. И это не датчик ВМТ. Это датчик положения коленвала.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая разница как его назвать ?он то ведь щитыва положение колена в верхней точке ?
067 763 30 38
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по книжке он датчик ВМТ. а проводку я проверял и не раз. датчик проверял омметром, на что омметр должен был показать 680-920 ом, чего я там не увидел, а когда он холодный всё в норме.
Если его менять кто-то может сказать примерную его стоимость, и где его можно достать, я в принципе нашол один так за него заломили 380грн. но он новый. что скажите?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буквально сегодня при мне ставили человеку новый датчик по Марели 150гривен,так что посылай тех кто заломил 380;-)
067 763 30 38
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не подскажешь где тот человек взял себе датчик за 150 грн.?
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была у меня такия проблема, с датчиком, (точнее думал что датчик), однако передумал Laughing , увеличил зазор между датчиком и меткой на шкиве, до 3 мм. все заработало как часики. Попробуй, если не поможет то тогда замена
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К статити датчик действительно называется ВМТ, потому что датчик положения КВ находится с другой стороны., по крайней мере на моём ДВС было так
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanya.moskalenko
а как ведет себя двигатель при этом дефекте?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 писал(а):
sanya.moskalenko
тупо глохнет машина так как искра пропадаетWink
сегодня точно с таким же случаем столкнулся на типоWink сначала на холодную завелся все нормально,поработал минут 10 и заглох и дальше попытки завести безрезультатны,хватает и глохнет тут же
067 763 30 38
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
пусть автор опишет работу ДВС при этом дефекте, у меня например ДВС работал нормально, только при повышении оборотов свыше 2500 стрелка тахометра начинала прыгать, а двигатель еле еле набирал обороты
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 писал(а):
Master
у тебя просто проскакивало зажигание(точно такие же симптомы у меня были когда центальный провод пробивал)
067 763 30 38
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня периодически пропадала искра (иногда на 1-2 секунды) и был приговорен Digiplex 2. Описание здесь. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16692&postdays=0&postorder=asc&start=18
На горячем двигателе датчик положения коленвала показывает около 1100 ом, на холодном 700-800 Ом.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
он же не только положение ВМТ считывает, но и ВМТ каждого цилиндра, т.е. фактически положение колена. Но по сути ты прав, как назвать - пофиг, суть в данном случае не меняется.
sanya.moskalenko,
если на горячую он не показывает сопротивления - кирдык ему, замена однозначно...
tim842
ну тут именно датчик... он сопротивления не показывает... обрыв в нем на горячую случается...
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор 3 мм!!! А не слишком ли это дофига? По мануалам 0,6-1,2 мм, сопротивление 612 - 748 Ом (контакты 3-4 ЭБУ).
Напруга (конт. 4): ~ 4v - х/х, ~ 9,3v - 3000 rpm
