пропадает импульс на датчике ВМТ.
На страницу Пред.  1, 2
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после3000 двигатель глохнет без признаков жизни.Я думал карб,все перебрал все четко.До датчика еще не добрался,а зря.Глохнет двигатель проходит 20 сек и поехал.Сейчас сильно не газую.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pogбыл меньший зазор , не работало, у4величил всё нормализовалось, и поверьте не лучше когда увеличеный зазор нежели уменьшеный, проверено с опыта не только на итальянских автомобилях
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрень какая-то. Чё ж тогда лента в магнитофоне плотно к головке прижимается, а не с зазором? Головка- тот же самый датчик!
Минимальный зазор служит для того, что бы летящий во время вращения выступ шкива/маховика/трамблёра и т.д. не задел датчик.
Чем меньше зазор, тем больше амплитуда сигнала индуктивного датчика.
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ни странно, экспериментально доведено (по крайней мере, на моем авто), что выставлять надо зазор не менее 0,8мм. Но 3 мм, наверное, многовато.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто у меня на шкиву метки были уже переварены, пару раз обрывало, поэтому расстояние было не одинаковым , при определенных оборотах , происходило искажение сигнала, и двигатель крутился на 2 цилиндрах. А по поводу 3 мм., я просто сказал приблизительно, честно не мерял, но точне больше 1,5 мм
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
штатный зазор по мануалу вроде бы 0.5-1 мм у большинства машинок
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе 0.8 выставил - все отлично Wink
Слава Україні!!
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пропадает когда нагреется, и так как я пока не нашёл ему замены поливаю его водой, после чего работает без вопросов.
эти проблемы начались после того как поменял коммутатор, но со старым коммутатором творилось что-то не понятное, пропадала искра, двигатель работал с перебоями, обороты то росли то падали, я уже и карб перебирал, клапана смотрел и всё это бесполезно, и когда в очередной раз пропала искра я попробывал вызвать её принудительно на что я ничего не увидел. а вызывал я её таким образом(включил зажигание и плюсовым проводом который идёт на коммутатор(15-54) смыкал и размыкал контакты) на старом ничего не было а поменяв всё появилось.
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зазор между датчиком и маховиком по книге 0.2-0.8 мм.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик в принципе можно приколхозить от таза или газели
у них у вхех принцип один и тот же
единственно придется поиграться с полярностью
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
