Замена жидкости ГУРа
PIZOLATO
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Замена жидкости ГУРа Ответить с цитатой
Решил заменить жидкость ГУРа, подскажите кто это делал, как правильно слить старую жидкость?, можно конечно шприцом вытянуть из самого бачка Rolling Eyes , но таким способом всю жидкость не удастся убрать, может есть какой то слив, стоит на эстакаду заехать Question [/b]
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PIZOLATO
Что-бы ты не откручивал, все равно не сольёшь и половины
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
+1
067 763 30 38
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если шприцом вытянуть, покрутить рулем туда-сюда..., и так пару раз это проделать?... Да и еще вопрос, какую именно жидкость посоветуете? Confused
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так. Вытягиваешь шприцом, доливаешь свежую жидкость, запускаешь двиг, два-три раза вправо-влево... Глушишь двиг, повторяешь это, пока жидкость в бачке не станет чистого красного цвета.
Фиат рекомендует Tutela G\A. Можно любой Dextron II
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отсоединяешь обратку с рейки в бачок и в канистру шланг
затыкаешь в бачке это место
запускаешь мотор и просишь доливать друга в бачок а сам крутишь рулем пока из обратки не попрет чистое масло
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
