mityu Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2009 Сообщения: 11 Откуда: Украина, Закарпатье, г. Хуст
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 11:54 Заголовок сообщения: Оторван провод клапана управления зажигания!!!! Помогите!! |
| Уже рою пару днею и никак немогу понять куда йдут провода от этого клапана!!! мотор канечно работает нестабильно!!! по схеме рыл - ненашол! Прошу помощи форумчан может кто-то сталкивался... первый провод оторван из 3-х |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 12:11 Заголовок сообщения: |
Какой объем двигателя и впрыск ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
mityu Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 12:43 Заголовок сообщения: |
| 1,4, моноинж! |
mityu Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 12:45 Заголовок сообщения: |
| Fiat Tipo 1988г |
tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 13:09 Заголовок сообщения: |
Вакуумный датчик на приборку по-моему 2-х проводный.
Не понятно что ТС имеет ввиду, мож фотку сделаешь, или спросишь кого на сервисах как эта "хрень" равильно называется? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
mityu Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 13:17 Заголовок сообщения: |
| послеобеда сфоткаю |
mityu Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 15:29 Заголовок сообщения: |
вот
[img] [/img]
[img] [/img] |
mityu Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 15:30 Заголовок сообщения: |
| изображение гамно - под руками только моб. был((( |
tim842 Италофан
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 15:57 Заголовок сообщения: |
| Это и есть вакумный датчик,который только работает на лампочку и не участвует в работе движка. Только у меня он прикручен к полке аккумулятора. А блок с радиатором - это блок зажигания Digiplex2. |
mityu Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 16:04 Заголовок сообщения: |
| лампочка работает на ура при нажатии в пол! тогда чно получается что типа лишний провод или как? |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 19:26 Заголовок сообщения: |
такое впечатление, что кто-то что-то туда прицепить левое пытался. Нет в типах даже проводов такого цвета, самопал явный... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
mityu Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 20:10 Заголовок сообщения: |
| насчот самопала несогласен ! провода акуратно идут в основной жгут!(проверял дальше по жгуту- цвета совпадают) следов самодеянтельности - нету! такое впечатление, что с этим клапаном пытались что-то эксперементировать и один провод так и остался чуть зачищеным и незадействованым! очен хотелось бы вырить что он не нужен - но .... неверю)) |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 20:24 Заголовок сообщения: |
mityu
А, так это "датчик низкого давления", переключающий на панели приборов POWER и ECONOM. В книге по эл. схеме имеет ДВА провода, хоть разъём и трёхконтактный. Не мучь себя, всё нормально.
ЗЫ:Вакуумный штуцер датчика подключается на 1.8 и 2.0 ( на других не знаю ) к крестовине на впускной трубе. |
mityu Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 20:48 Заголовок сообщения: |
| спасибо вам большое!!! если это все так - тогда я спокоен))) думаю тему можна закрыть))) |
