		AlEX Fox Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.01.2007 Сообщения: 25 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Siena 1.3 Fire
				 Добавлено: Вс Окт 04, 2009 19:08    Заголовок сообщения:  |
				Пробег 30000 Летом в сильную жару при длительных поездках по городу( старт, стоп в пробках...) появляется жуткий вой откуда-то из трансмиссии.... при трогании на 1й или задней. Вернее даже сказать, что сначала на задней во время парковки на месте прибытия  Т.е. всю дорогу никаких симтомов. Трогается отлично, рвет с места. Тяга хорошая. Но приехав на место парковки, включаю заднюю, начинаю отпускать сцепление и происходит довольно громкий вой(кажется будто подшипники в коробке), но при этом машина двигается. Сразу выжимаю сцепление- звук пропадает. Включаю 1ю, начинаю отпускать сцепление добавляя газу, опять вой, но машина начинает двигаться.... С таким шумовым сопровождением паркуюсь и оставляю машину. Через некоторое время сажусь, чтобы ехать дальше- все как всегда. Ничего. Трогался и с пробуксовкой, и с ручником- нефига. Похоже, что изза сильной жары на улице, чтото перегревается...., а потом остывает. Такое присходило всего 3-4 раза за лето...
Подскажите, что это  может быть, пожалуйста... _________________ Быстро едешь- быстрей не будет, на светофоре все равны. |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Вс Окт 04, 2009 22:24    Заголовок сообщения:  |
				в коробке передачи на валах сидят на втулках бронзовых
где то зазор большой вот и возникает резонанс
какое масло льешь ?
советую кастрол 75W90 полностью синтетика
мне нравится) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		AlEX Fox Amico
				 Добавлено: Вс Окт 11, 2009 22:59    Заголовок сообщения:  |
				Не знаю.... Сегодня опять звук был. Долго ездил, а потом разворачивался,трогался под большой уклон внатяг и начало гудеть. Но по ровной дороге после этого больше никак себя не проявило... Думаю-сцепление под нагрузкой при трогании гудит. А в коробке менять рановато масло... Хочу уровень проверить, но не знаю как  Слышал, что надо защиту снять, и где-то впереди перед  радиатором на коробке есть заливная пробка... Не подскажете, где, что  и как конкретно, пожалуйста... _________________ Быстро едешь- быстрей не будет, на светофоре все равны. |
				 Добавлено: Пн Окт 12, 2009 00:01    Заголовок сообщения:  |
				дак у тебя гул на частично выжатой сцепе только ??? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		sheva1962 Amico
  Возраст: 63 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 10 Откуда: Herson
  Авто: Fiat Siena
				 Добавлено: Сб Окт 24, 2009 20:01    Заголовок сообщения:  |
				| У меня на Siene пробег 90000, возникла проблема, когда газу даёшь - тяга уменьшается и постреливает. Свечи ещё не менял. (бразилец- какие хоть нужны?) |
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вс Окт 25, 2009 10:12    Заголовок сообщения:  |
				Фигасссе! Родные NGK  DCPR8E-N ,я ставил взамен DENSO XU24EPR-U,не забудьте,резьба там не 14х1,25, а 12х1,25 и головка на 16 нужна. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		Сиеновод Италоманьяк
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Пн Окт 26, 2009 11:40    Заголовок сообщения:  |
				Мдя...А я свечи как расходники через 15 тыс. меняю
А какой бензин используется, если не секрет? |
				 Добавлено: Пн Окт 26, 2009 19:26    Заголовок сообщения:  |
				Для родненькой не жаль...У меня два комплекта-НЖК и Денсо. Сначала попробовал пескоструить родные-ЕДЕТ!.Поставил на всяк случай Денсо-ЕДЕТ!!! За 80 т.к. так-по разу сделал,а она РАБОТАЕТ!!!
А бензин? Да шо дешевле,после того,как 95-й ВОГ стал по цене ракетного топлива.И Укрнафта,и Укрпетроль...Свечи недавно смотрел-в порядке. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		Hollmes Италолюбитель
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.06.2007 Сообщения: 66 Откуда: Киев (Донецк)
  Авто: Fiat Siena 2005 1,3 ELX
				 Добавлено: Вт Окт 27, 2009 11:07    Заголовок сообщения:  |
				А я поставил недавно Bosh. Не очень как-то, по ощущениям как умирающие НЖК. Специально почистил форсунки и поменял свечи - результат со знаком минус.
Кстати, ВОГ шатает в разные стороны по ценам серьезно, причем ,если бензин дешевеет - значит моча, как только он становится вровень с премиумом на остальных заправках - можно брать. Но я не беру. |
				 Добавлено: Вт Окт 27, 2009 11:16    Заголовок сообщения:  |
		sheva1962 Amico
  Авто: Fiat Siena
				 Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 16:17    Заголовок сообщения:  |
				| Свечи поставил Bosh, а заправляюсь только 95-м ВОК или Укртатнафта. С Bosh немного хуже, посмотрю на сколько хватит. Тут другая беда - передняя правая стойка хрипит, менять нужно обе, предложили какую-то замену одна фирма 500, другая 600грн + работа 200(Названия фирм япошек вроде) |
		sheva1962 Amico
  Авто: Fiat Siena
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 22:06    Заголовок сообщения:  |
				| Кто нибудь стойки передние на Бразильце  менял, если да , то есть ли неорегинал, а то оригинал кусается. Одна стойка минимум 1700 грн |
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:29    Заголовок сообщения:  |
				| на сиене не менял. Но вот на кадете поставил куяба. Зачетные стойки. Так  продал. Кстати, кадет на них до сих пор ездит(уже 7-й год) |
		desbrand Amico
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.06.2009 Сообщения: 17 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Siena
				 Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 19:25    Заголовок сообщения:  |
				Запчасти на Siena:
Бампер (новый) - 1000 грн.
Фара (новая) - 1300 грн.
Решетка радиатора (новая) - 350 грн (отличается от родной).
Запчасти новые, неоригинальные. Кому нужны запчасти на Сиену, обращайтесь, помогу найти, есть выход на б/у и на новые неоригинальные.
(093) 511-20-10
Максим |
		Frank Италоманьяк
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2006 Сообщения: 437 Откуда: Poltava
  Авто: FIAT SIENA 2005
				 Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:44    Заголовок сообщения:  |
				А передние противотуманки с решётками под противотуманки   |
	   Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
	  -> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
	Часовой пояс: GMT + 3 На страницу  Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 55, 56, 57  След.
	| Страница 18 из 57 |
