unoman Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 41 Откуда: Канев
Авто: fiat uno 55s
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 13:30 Заголовок сообщения: Провалы в работе двигателя |
Привет!!! Нужен совет! провали в роботе двига в процесе прогрева ! завожу прогриваю проеду км5 температура около 60* начинает ся провалы в роботе двига цилиндри то один то 2 не работает потом заглушу постою мин 5-10 и далше все ОК!! Fiat uno 1,3карб. Помогите плиз!!!!!!  |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 15:16 Заголовок сообщения: |
Карбюратор,- чистка и регулировка!!! -Это первое что нужно сделать _________________
unoman Amico
Авто: fiat uno 55s
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 16:03 Заголовок сообщения: |
Разбирал и промывал и к карбюраторщику ездил, На следующий день завел прогрел через пять километров чих-пых и не тянет совсем опять же заглушил постоял завел и поехал перебои пропали вродебы что за провал такой не пойму, Уже четвертый год на унке езжу такое впервые  |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 16:10 Заголовок сообщения: |
насос качает в тот момент нормально? _________________
unoman Amico
Авто: fiat uno 55s
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 16:19 Заголовок сообщения: |
| нормально я и новый ставил не помогло |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 16:29 Заголовок сообщения: |
погодь, а что пропадает в тот момент : искра или подача топлива? _________________
unoman Amico
Авто: fiat uno 55s
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 16:48 Заголовок сообщения: |
| я не знаю думал топливо, сменил бензо насос фильтр помыл карб продул все лучше не стало, а ты думаеш искра? И ГДЕ ЖЕ ОНА ТЕРЯЕТСЯ |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 16:50 Заголовок сообщения: |
unoman
Скорее всего дело в трамблере. Точно не помню но тема вроде такая поднималась. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
unoman Amico
Авто: fiat uno 55s
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 16:59 Заголовок сообщения: |
| Трамблер переделан от ВАЗ 08 електронный безконтактный |
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 17:01 Заголовок сообщения: |
Может комутатор. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
unoman Amico
Авто: fiat uno 55s
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 17:07 Заголовок сообщения: |
Ачто комутатор можеттакое вытворять  |
tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 18:17 Заголовок сообщения: |
| Может и коммутатор! Может и датчик в трамблере. |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 19:10 Заголовок сообщения: |
а может в моторе завелся домовой?  _________________
unoman Amico
Авто: fiat uno 55s
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 19:24 Заголовок сообщения: |
сто пудов домовой и к тому же очень вредный А за советы спасибо завтра пересмотрю все и отпишусь А если комутатор или датчик глючат то менять или там можно почистить контакты чтоли  |
unoman Amico
Авто: fiat uno 55s
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 20:43 Заголовок сообщения: |
Пивет !!!! Сегодня перечистил и посмазывал трамблер поменял комутатор вроде бы все наладилось только зажигание не угадал греется и клапана постукивают когда резко газонеш а так терпимо отьедила цеый день СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ  |
