На Панде 127 звук как у дизеля
Artik
Авто: Fiat Panda 1985 г. - 903cc
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 11:26    Заголовок сообщения: На Панде 127 звук как у дизеля Ответить с цитатой
Здравствуйте,не могу понять, что на Панде 127 1985 г. 903 куба,звук как у дизеля,думал может натяжитель цепи,но в мануалах прочитал, что там какая то цепь с самонатягивающимися звеньями. Что это может быть,генератор,помпа, или как можна найти эту неисправность . Пасибо
ПАНДА 4Х4
Авто: фиат панда 4х4
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь выработку на распредвале, отрегулируй клапана.
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 903 кубовом моторе действительно цепь не натягивается, а меняется . Причём вместе со "звёздочками" распреда и каленвала. "Дизельный" звук работы этого мотора, явление ,как на меня, распространённое. Отрегулируй клапана, послушай цепь(при необходимости замени ,продаётся "комплектом" со "звёздочками", передним сальником каленвала ,прокладкой передней крышки).По личному опыту могу сказать- При новой цепи, отрегулированных клапанах, свежем "густом" масле-мотор "шепчет" Very Happy.
Artik
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,буду пробовать
