Горит красная лампа уровня тормозухи
скудивер
Авто: Брава 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 20:03    Заголовок сообщения: Горит красная лампа уровня тормозухи Ответить с цитатой
Суть проблемы такова. Чинил задние колодки тормозные и после этого запускаешь машину - все в норме, а начинаешь ехать, чуть скорость больше 20 начинает гореть сигнальная лампа низкого уровня тормозухи Exclamation , хотя уровень средний и так горит до следующего запуска. Мож кто сталкивался с этой проблемой - подскажите
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была точно такая же проблема. Решил путем отсоединения коричневого провода в одном из жгутов, входящих в панель.
Огонек то горел, то гас, тоже после набора скорости. В один прекрасный день загорелся навсегда. если найдем другое, более правильное решение- было бы супер!
Добавочка: Может, после замены колодок надо прокачать тормоза- от этого пройдет?
ДобавочкаДобавочка: уровень тормозухи в норме, колодки без датчика стертости
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень тормозухи и износ колодок на одной лампочке
видимо провод коротит на массу либо ты вообще не подключил датчики
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
46romik
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Разве при неподключенных датчиках лампочка горит?
2. По книжке вроде разные лампочки
скудивер
Авто: Брава 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На износе колодок другая лампочка и не горит она т.к. сигнальный провод у колодок оборван еще до меня
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ручник ?
просто у всех машин по разному )
Купил и езжу )
скудивер
Авто: Брава 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ручник ?
Ручник в порядке. Поднимаешь - лампа горит, опускаешь- гаснет, а потом в движении загорается и до выключения двигателя
скудивер
Авто: Брава 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А красная лампочка по-прежнему горит
46romik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приборку вытащи, коричневый провод в одной из колодок вытащи, попоробуй
скудивер
Авто: Брава 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок
Drylik
Авто: Fiat Marea Weekend
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На износе колодок другая лампочка и не горит она т.к. сигнальный провод у колодок оборван еще до меня[/quote]
Люблю Машку на Отдыхе!
Фиат Мареа Уикенд 1,8. 113л.с. 1998 г.в
Делаю всё сам!Кулибиным нет доверия!
Drylik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнальный провод управляется минусом,если он будет коротить то загорится лампа Exclamation
Последний раз редактировалось: Drylik (Пн Мар 22, 2010 22:57), всего редактировалось 1 раз
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я правильно понял, слова чинил колодки , значит менял колодки старые на новые. тогда поршеньки в тормозных цилиндриках были поставлены глубже чем было до замены, следовательно в бачок вернулс я какой то объем тормозной жидкости, не исключено что с какими то примесями, на которые и реагирует датчик. проверка очень проста, выкручиваем крышечку бачка тормозухи, переворачиваем его вверх тормашками, и заводим и едем... Если лампа не горит, проблема в датчике в крышечке. Я не знаю, где то слышал, что есть датчики, которые измеряют плотность, или вообще температуру кипения т.ж. Сомневаюсь конечно что там такой стоит, но на всякий случай вставляем крышечку с датчиком в баночку с чистой тормозухой, и едем...
а еще, если машина с АБС, то это может срабатывать датчик там, на воздух. так бывает, когда жидкость старая закипает, и при замене очень стершихся колодок, особенно спереди, эта суспензия возвращается в блок АБС...
Drylik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с мнением stirlitz: контрольная лампа Exclamation взаимосвязана с ABS!
