Скудо- снять обшивку двери
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 19:47    Заголовок сообщения: Скудо- снять обшивку двери Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста снять обшивку передней двери, не могу понять как снимается регулятор зеркала (джойстик), одну обшивку у меня уже кто-то снимал- регулятор выдрали, хочу снять обшивку на другой двери. Винт выкручивал.
Дорогу осилит идущий!!!
mirkich
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джойстик держится винтом ,если нашел его то регулятор должен утапливаться внутрь обшивки.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винт нашёл, выкрутил- всё равно не утапливается. Может там ещё какая хитрость есть?
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джостик это резинка одетая на штырь с зубцами. Снимается вверх он очень туго.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинку с регулятора зеркала снять- не проблема, проблема в том, что этот регулятор (точнее его корпус) прикреплен к внутренней стороне обшивки двери и пока этот регулятор не пропихнуть внутрь- обшивку не снять. у меня на одной двери он уже выломан из обшивки, а вот как снять и не сломать- вот это проблема!!!
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера 64
на твой движок есть электронный блочок, который снижает расход топлива и увеличивает мощность, причём пишут, что получается прикольно!!!
Валера 64
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю. У меня была проблема снять эту резинку. Сидела очень крепко. Потом открутил болтик и протолкнул всю конструкцию вниз. К нему три троса снизу подходят. Джостик входит в гнездо с болтиком, может слегка подклинил?
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую завтра ещё раз!
Валера 64
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я точно не помню, так-как розбирал всё это дело весной. Но вроде как снял резинку ,потом карту с дверей и т.д.
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отверткой утопи.но смотри не сломай дюралевый штирь он очень нежный. Дави на пластмасовый корпус
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 09:44    Заголовок сообщения: Re: Скудо- снять обшивку двери Ответить с цитатой
нижнюю часть обшивки отводишь и подымаешь в верх карточку двери
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАМ СНИМАЕТСЯ ВСЁ ДОВОЛЬНО ЛЕГКО. МОЖЕТ ЕГО ДО ТЕБЯ УЖЕ КТО ТО РАЗБИРАЛ И ТУПО ПОСАДИЛ НА КЛЕЙ
Даниил_83
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я чет не могу снять карту двери.
Заклинил замок - не закрывается. А карта не снимается.....
Вроде все болты открутил.
Джойстик - давно отломан. Легко снялся вместе с резинкой.
А карта держится мертво.
Может подскажет кто пошагово?
Или хоть сколько там саморезов открутить надо?
Спасибо.
stamat11
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
три под ручкой, один сбоку, один возле регулятора зеркала и один возле динамика под защитой динамика, немного усилия (карта на клипсах), и приподнимая вверх - снять...
Ручку стеклоподъемника снимать нужно с усилием на себя, никаких защелок и фиксаторов там нет...
095-888-31-80
Последний раз редактировалось: stamat11 (Чт Янв 16, 2014 19:30), всего редактировалось 1 раз
Даниил_83
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Буду пробовать.
Возле динамика и было подозрение что есть болт....Ток отвертка до него не достала....
Клипсы обычно отлетают после снятия?
На Славуте у меня половина из строя выходилаSmile
bigmir TOP100
