Дрожь при вытормаживании!!!
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 19:54    Заголовок сообщения: Дрожь при вытормаживании!!! Ответить с цитатой
Привет всем! Машина-Мареа
Решил зделать тормозную систему, моменял передние тормозные диски с колодками, тормозные задние барабаны тоже вместе с колодками, тормозные цилиндры в барабанах, поменял тормозную жидкость и столкнулся сос следующей проблемой при вытормаживании на скорости от 80 км и выше по машине идет мелкая дрожь и чем больше по времени вытормаживаешся тем сильнее увеличивается дрожь. Сразу скажу что это не биение тормозных дисков, потому как менял именно из за биения на старых.
Помогите найти причину, спасибо.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это именно из-за дисков. Проверяй супорты
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Sunit
Авто: Alfa Romeo 75
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первые 200-500 км. на всем поменяном как ты написал нужно ездить очень осторожно и аккуратно, так как оно там все притерается....
хотя может плохо прокачали или диски тормазные не качественные.....
Або будемо на Русі, або пропадемо усі...
ICQ Number
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
ICQ Number
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sunit
+1
067 763 30 38
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, всю тормозную систему менял вместе со сцеплением и ремонтом мотора(кольца залегли, бензин у нас полное гов....о) так что первые 1500 км ездил тише воды ниже травы чтоб не грузить мотор. По тормозной все новое, никакого б.у. Диски Фередо.
Столько в нее вложил, а она.....
Вобщем никакого взаимства от автомобиля....
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylon
не растаивайсяWinkпридет время и будеш получать удовольствие от ездыWinkвсе через это проходят при покупке б/у машин
067 763 30 38
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть друг с машиной пускай посмотрит в движении (двигаясь за тобой),что у тебя происходит с колесами во время движения и торможения.Попробуй с отключенной ABS.Пройди проверку на эффективность на тормозном стенде.
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тормозные шланги менял?При замене жидкости новая могла разъесть внутренний слой шланга,и он забивается,это довольно частая причина вибраций Exclamation
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел причину дрожи при вытормаживании!
Все очень просто: плохая балансировка передних колес Very Happy
100 грн. на шиномонтаже и я в нирване!
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балансировка дала свое, но не настолько.
Позже было замечено что дрожь осталась, хотя уменьшилась.
Smile Причина была найдена не сразу.
Тек один из задних тормозных цилиндров(да так что весь барабан был мокрый от тормозной жидкости), замена на новый и я снова в нирване. Very Happy
gloom
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нажатии на педаль тормоза на высокой скорости возникает биение на педали тормоза. Что помимо тормозных дисков еще может влиять на возникновение биения? Можно ли что-нибудь сделать с тормозными дисками, например шлифовать, протачивать? И даст ли это эффект или лучше купить новые?
скудивер
Авто: Брава 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Перегрел передние диски. Менять нужно. 2. течет тормозной цилиндр.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gloom
Может просто АБС срабатывает?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
gloom
Врятли на скорости АБС. Она обычно трещит когда колеса уже блокируются. Думаю, тормозные диски/барабаны.
bigmir TOP100
