Скорость дворников
GreyAmegea
Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 11:36    Заголовок сообщения: Скорость дворников Ответить с цитатой
Работает только одна скорость дворников - быстрая! После вскрытия релюшки обнаружил обрыв массы на микросхеме и отпаянный кондер. Все припаял на место и в результате после поворота ключа получаю быстро работающие дворники которые никак не отключаются. Подскажите пожалуйста, это замена блока регулировки скорости или ремонт самого мотора? Читал что проблемы с прерывистой работой дворников не редкость.
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще купить готовые реле бу
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не понятно реле это или нет)
Если реле, то конечно купить и забыть) а если нет? Просто вдруг у кого то была такая проблема, а я релюшки буду менять...
serg76
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй взять другую релюху которая рядом стоит они взаимозаменяемые и ты точно узнаешь реле это или нет!
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там не совсем РЕЛЕ стоит, там прерыватель с микросхемой внутри, регулирующий задержки в работе дворников! Ну типа, протер стекло, 3 секунды подождал, опять протер... А на панели предохранителей он такой один! Е9 этот злобный блок!
 Просмотрено:  597 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GreyAmegea
это скорей всего релюха.на движке дворников прирыватель стоит ,он служит только для того чтобы дворники по кругу не крутили.а упровлением занимается релюха.посмотри в ней внимательно может где поял саплю поставил вот она и мкнёт.
а насчёт обыкновеной релюхи то она не подойдёт.
у меня прикол такой же был с дворниками когда залило вот этот самый блок.так что тоже посмотри на ноявность влаги в нём.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было иначе когда заводил машину дворники включались на макс скорости и работали минуты три но не всегда закономерности небыло поменял релюху (даже вроди не от фиата ) всьо норм работает
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что поставил? От чего именно?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GreyAmegea
шо сильно нужна Question Question Question
могу побратски подарить
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
GreyAmegea
Большое, человеческое! Но тут на доставке миллион выйдет) Я лучше у minakoff'а куплю) прямая маршрутка быстрее привезет)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GreyAmegea
гривен 5 максимум или 10.
но не милион.
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй вытащить релюху дворники должны без нее работать только в безостановочном режиме если так и будет то меняй релюху на дворники незнаю с чего подходит а вот поворотов и все остальные подходят с таз 08
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ващет при прямых руках туда и от ваза можно вколхозить реле
но я за реле от лянчи темы
у нее задержка регулируемая
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе релюху поставил вроди с эмблемой ауди там даже одна ножка лишняя но все функции и режимы работают
от какой именно машины не скажу купил на разборке за 10 грн просто похожую по контактам
zardi215
Авто: Peugeot 406 Coupe, ex -TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там проблема не в релюхе
у тебя где-то провода замкнуты под блоком предохранителей
у меня была такая же проблема
если поставишь новую релюху - она сгорит
так что вперед к электрику
ДИМОН, www.zardi215.blogspot.com
