Электрическая схема на Аргенту 2.0i
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По трассе 8-10 литров, в среднем 9. По городу не знаю, не замерял, да и редко по городу езжу. Может и все 13 будут.
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 75ой Альфе с мотором 1.8 расход на Веберах по городу "плясал" от 10 до 12 литров (92,95 бензин, манера езды). "По трассе" , при скоростях 90-110 ,спокойно укладывался в 7-8 литров. Но после 140 Shocked Shocked Shocked можно наблюдать как стрелка бензобака медленно стремиться к 0. На делортах расход уменьшай на 0.5 литра. "Крутил " их сам. Если интересно почитай http://webers.ru/.
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alfasud подскажи где в одессе можно найте деллорто или вебер, на каких разборках,? и есть ли на них у нас на успехе или на яме ремкомплекты?.
Лучше плохо ехать , чем хорошо идти
alfasud
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напротив выезда с "ямы"(не заезда Very Happy ) есть разборка по итальянцам. Хозяин Петя. Телефон не помню(вроде она где-то на форуме мне попадалась). Потом на самой "яме" могу порекомендовать Олега 8 0679410205, контейнер 819. Также , по"объезной" напротив Жени(он по фиатам, на форуме даже тема есть) , через дорогу есть разборка , там альфы,фиаты и тд. Чуть дальше,как ехать в сторону лимана (рядом заправка ТНК) тоже италпромом занимаются. Зайди на "альфовские" форумы (http://www.alfaromeo-club.org.ua и http://alfisti.org.ua) кинь там объяву, тоже это добро частенько продают.Про ремкомплекты на карбы ,не знаю где-то информация была, даже фото, но на вскидку не вспомню. Про цены, ничего писать не буду, тут как договоришься Very Happy .
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пацаны, подскажите пожайлуста, есть у меня 2 бобины(катушки зажигания) вроде от фиата но от какого именно я незнаю
ПЕРВАЯ BAE 207B MAGNETTI MARELLI (как я понял из поисков ставилась на 1,3 литра двигателя)
ВТОРАЯ BOSCH 0 221 118 307 (незнаю от чего).
Какая подойдет мне на мой 2-х литровый двигатель если зажигание (трамплер) электронное BOSCH Z44 14021A1 вместе с комутатором черным(модель непомню но такой большой квадратный комутатор)???
Или чтото из совецкого АВТОПРОМА посоветуете?
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛЮДИ! Нашел солексы с40 АДДНЕ + коллектор+ фильтр от 1.6 двигателя 75 альфы. Пойдут на мой движек?. цена их - 120 у.е. Вообще про солексы ктото чтото знает. Ато начитан про деллорты и Веберы. И есть ще голые Вебер 40 цена -150 у.е. Что лутше?
yuram
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи впускной коллектор к Веберу 40. Если нет, то подойдет и Солекс ADDHE-40, тем более все в комплекте. Солексы на восьмерки ставят, ауди-80 ...
Насчет катушки, у меня стоит от восьмерки.
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что лутше вебер или солекс?
Confused
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На разных форумах пишут, что типа Вебер круче, но зато у Солекса более стабильные параметры работы на разных режимах работы двигателя и вроде расход меньше. Поэтому однозначного ответа нет.
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Взял СОЛЕКС. Когда из киева привезут-Отпишусь.!!!
КСТАТИ НИКОМУ НЕ НАДО КАРБЫ 32-34 ADF 250?
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот Сами Братья Близнецы Solex ADDHE с40 диаметр 30 мм. Хватит ли мне для двух литров популять но и при этом сэкономить бенза по сравнению с 45? Звиняйте за качество фото бо на китайском телефоне 0,3 мегапикселя Smile
 Просмотрено:  371 раз(а)
 Просмотрено:  356 раз(а)
 Просмотрено:  365 раз(а)
Sub
Авто: легковой
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть также в Киеве Аргента 2.0 инжекторная за 700 у.е.
yuram, заинтересовался!!! В каком состоянии? На ходу? Каких вложений требует?
yuram
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат не мой, вот объявление, если еще не продали:
http://www.avtomagazine.ua/%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-fiat-argenta-kievskaja
Sub
Авто: легковой
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kela777slk, куда ты пропал. Интересно все-таки как движется установка двигла?
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не пропал я. подготавливаю к покраске. поварили пахабно и теперь 6 кг шпатлевки ушло и это еще не предел. Диски 14-е с резиной ТОЕ, думаю как бампера сделать нормульные. Думаю к весне все заработает. Месяц практически ничего не делал т.к. гараж так замело что только на неделе растаял. Sad
Страница 6 из 10
