Нужна прокладка поддона на Крому
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 16:26    Заголовок сообщения: Нужна прокладка поддона на Крому Ответить с цитатой
Нужна прокладка поддона на Фиат Крома 1988г.в. Мотор 834В146 (двухраспредвалка).
YOUTUBE про Croma та Linea
Последний раз редактировалось: Книголюб (Пт Ноя 27, 2009 18:39), всего редактировалось 1 раз
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое, пиши в личку или асю
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такое
звони
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..Такое есть..везде.. Cool Laughing Книголюб-жжоотт.. Laughing
mi vida loca- яіБаль))
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab
та канешно, прям в любом ларьке с запчастями приходишь и берешь как канистру с маслом.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а моторчик с унчика?? на кроме 834-й.Прокладку какую хочешь?и как ты ее поменяешь??поддон хитро снимается...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
Laughing Laughing Laughing
черт, вот лоханулся....
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
корковую бери прокладку-течь не будет и торцовый ключик на 10 длинный нужен будет
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1,та я в курсе насчет ключа. Уже доводилось подтягивать болтики. Но впереди в аккурат над выхлопухой все равно сопливит (и начинает вонять паленым маслом... но эта тема уже подымалась)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
герметик возьми людский и можно вообще прокладку не покупать
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка фирменная стоит у нас 64 грн., заказ приходит через неделю. В районе трубы может течь не только из-за поддона.Не пугайся но это он - сальник коленвала. На СТО меняют за день, качественно работают ребята.По ходу смотришь сцепление.Со всем гамузом работа обошлась в 400 грн.Сальник был куплен этим летом, "Gotze"-65грн.Всё теперь сухо и ничего не выгорает на трубе.Удачи!
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vie1
с ямы смотрел так: отпидорил все с растворителем в районе передней части (аккурат над трубой). Проехался пару сотен км - смотрю а оно опять маслицом запотело собака. В местах остальной протирки масла вроде не обнаруженно.
vie1
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
vie1
Если только запотело, это скорей всего прокладка поддона.Сальник гонет масло немного иначе - на оборотах до 3000(100км/ч) может незначительно сопливить, а когда пошел 140,160,180км/ч, всё пипец, глушитель,бак и т.д. всё в масле.Старый сальник был усохший до такой степени, что лопался от нажатия двух пальцев руки.
Попробуй на оборотах, если незначительно мокреет примени "СТОП течь" для двигателя фирменную Hi-Gear HG2231 - поможет 100%.
А поддоном займешься в будущем при ремонте двигателя (дай бог, пусть не ломается!). Ещё сапун может плохо дышит - там в трубке спиральная вставка может забитая частично.Пожалуй всё.Удачи!
pasha6209
Авто: Fiat Croma 2.0i 1992 МКПП, Климат
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я поменял прокладку поддона, а двигатель все равно в масле!
Прям под выпускным и до самого низа! Откуда-не понятно! Сразу под головой -сухо, а под выпускным уже масло!? Crying or Very sad
Наверное придется HG2231 попробовать!
Последний раз редактировалось: pasha6209 (Ср Мар 03, 2010 22:39), всего редактировалось 1 раз
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha6209
так не бывает, надо где-то сверху смотреть. Может на скорости задувает потоком.
