вентилятор радиатора
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 13:28    Заголовок сообщения: вентилятор радиатора Ответить с цитатой
стоит вентилятор и ни в какую не хочет включаться,предохранители все целые,подключал на прямую крутиться,на разьёме с датчика на радиаторе напряжение есть пробывал перемыкать он всё равно стоит кто знает в чём проблема?может у кого есть ссылка по проводке именно на вентилятор
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если напрямую крутит, занчит датчик под замену. Ещу я бы проверил землю на карлсона. Там ток приличный.
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с датчика снимал разьём он на три провода пробывал их перемыкать на прямую в обход датчика он стоит,или может быть я не правильно делал?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
itor
Указывай полную инфу, у тебя судя по датчику в радиаторе дизельный мотор должен быть. Значить две скорости вентилятора, есть нагрузочный резистор с термичкой, ищи его на радиаторе внизу и устраняй обрыв в системе.
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина МАРИЯ1,6с кондеем,причина была в обрыве провода на сам карлосон всё устранил спасибо за советы
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кондей заводской, то схема как у дизеля (на карлсон). Успехов.
bigmir TOP100
