компрессия
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 20:03    Заголовок сообщения: компрессия Ответить с цитатой
тема не нова, но ответа что-то не нашел. померял компрессию, 14-15,5-15,5-15,5
Это нормальные показатели?
zet
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то офигенно много.
Вот так можно посчитать какой должна быть компрессия:
e=(Pc + 3,9)/1.55
где:
е - степень сжатия;
Рс - давление, замеренное компрессометром, кгс/с.м2.
Замеренная по давлению Рс степень сжатия должна соответствовать расчетной, и разница в замерах в каждом цилиндре не должна превышать 0,5-1 кгс/см2.
Степень сдатия для твоего двигателя - 10.2
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По формуле получается 12,5 кгс/см2
14-15 и правда много. Маслице уходит в камеру сгорания. Колечки тю-тю наверно.
Пересчитывал для соей степени сжатия. Все верно.
Lylon
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маслянная компресия, как там с расходом масла?
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня получилось что нормальная компресия 11. У меня такая и есть. Чета маловато как по мне Russian
46romik
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
Где- то 1 л 5w40 на 8000 км. Что такое масляная компрессия, чем грозит, что нужно менять и какова приблизительно стоимость запчастей- работ?
PS предыдущий хозяин заливал присадку SMT2, может это тоже влияет
Последний раз редактировалось: 46romik (Сб Ноя 28, 2009 14:56), всего редактировалось 1 раз
Lylon
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 л на 8000 км Shocked , не ошибаешся? Если нет, ездяй и не парь себе МОЗК.
46romik
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так а компрессия большая ж. Боюсь попасть на бОльшие неприятности )
46romik
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может из- за присадки она такая?
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если учесть,что масла там аж 2,8литра,то угар немалый.Проверь все на предмет утечек.
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головку не ремонтировали? Могли шлифонуть больше, чем надо, уменьшится камера сгорания вот отсюда и рост компрессии.
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный угар. В БравоII в мануле расход до 400гр на 1000км прописан. Емкость картера 3л. В реале моя кушает 150-200гр/1000
46romik
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так нормальный или ненормальный?
Чем вообще чревата большая компрессия? Движок стуканет, или еще что?
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чревата тем, что нужно лить только 95 бензин, чтобы не было детонации. Забудь про 92 и уж ни в коем случае не используй 76. Больше ни о чем не парься. Все нормально.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik
компресия явно сильно большая,но надо еще правильно мерять ее,и зависит от компресометра ещеWink по технологии замер снимается после трех полных оборотов двигателя,а если больше крутить то можно больше нормы надуть
067 763 30 38
Страница 1 из 4
