vikgenbaz Италофан
Возраст: 80 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 10:08 Заголовок сообщения: Проблема с пуском двигателя 1.9D ФиатДобло |
После прогрева свечей накаливания двигатель запускается но работает только на малых оборотах и на педаль газа не реагирует. Если запускаю двигатель сразу без прогрева свечей то работает нормально. Летом эксплуатирую без подогрева а зимой после прогрева запускаю второй раз без подогрева. Диагностика ничего не определила. |
Анатолий Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 10:37 Заголовок сообщения: |
Хреновая была диагностика
Проблема явно существует - увы, могу строить только догадки
ЭБУ, Датчики, поводка (сам мало верю в последнее) _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
vikgenbaz Италофан
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 10:46 Заголовок сообщения: |
На диагностике сказали что вроде причина в топливном насосе но в в ремонт невзяли по той причине что была подобная машина и неисправность ненашли. |
Василь Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 11:06 Заголовок сообщения: Re: Проблема с пуском двигателя 1.9D ФиатДобло |
vikgenbaz писал(а): | После прогрева свечей накаливания двигатель запускается но работает только на малых оборотах и на педаль газа не реагирует. Если запускаю двигатель сразу без прогрева свечей то работает нормально. Летом эксплуатирую без подогрева а зимой после прогрева запускаю второй раз без подогрева. Диагностика ничего не определила. |
Свечи накала на дизеле только для пуска двигателя и максиму 1-2 мин. работы после пуска. Педаль газа не реагирует – она у Добло «электронная» а не как у остальных (работает от тросика или с тросиком). Насос топливный механический но управляется компом. Гм ???. Все говорит о том что у тебя проблемы с проводкой или компом. Имхо. |
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 23:06 Заголовок сообщения: |
Проблему делают мозги, значок мотора горит? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
vikgenbaz Италофан
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Янв 15, 2009 09:50 Заголовок сообщения: |
Значок мотора горит когда заводиш спрогревом. Если заводиш без прогрева значек не горит и мотор работает нормально. |
АВХ Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2009 Сообщения: 7 Откуда: Донецк
Авто: Фиат Добло 1.9 дизель
Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 20:51 Заголовок сообщения: |
vikgenbaz Та-же проблемка появилась-так как решать? Зимой без прогрева заводить-может не полезно? СТО -0-да и как найти если проблема только утром при запуске-а целый день даже холодный двигатель-все хокей. |
Gekko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 23:26 Заголовок сообщения: Re: Проблема с пуском двигателя 1.9D ФиатДобло |
vikgenbaz писал(а): | После прогрева свечей накаливания двигатель запускается но работает только на малых оборотах и на педаль газа не реагирует. | Датчик ротора ТНВД это мне показала дигностика, вот вам диагноз, только датчик хр......н найдёшь, скидывал клемы на 5 мин заводился и ехал  |
АВХ Amico
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:49 Заголовок сообщения: |
Gekko
Даже на наших славных СТО со 100% накруткой датчика нет? Потом вопрос: если клему каждый день сбрасывать-Будут ли другие деребасы? |
Gekko Италофан
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 23:19 Заголовок сообщения: |
у меня это проявлялось летом когда оч жарко, больше ничё страшного.  |
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 23:25 Заголовок сообщения: |
Датчик поиши здесь: doblo.net.ua |
yura1102 Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 1 Откуда: Донецкая обл
Авто: Fiat Doblo 1.9D
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 12:12 Заголовок сообщения: |
А свеча накаливания/датчик/ случайно не моргает |
aaa Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.01.2009 Сообщения: 28 Откуда: Живу в Киеве, но родом из Донбасса
Авто: хороший
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 12:24 Заголовок сообщения: |
tass писал(а): | Датчик поиши здесь: doblo.net.ua | Там если и есть то под заказ  |
