ПТФ
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gulliver54
спасибо, пробывал сдвинуть само стеклышко, не пошло... Embarassed или его все-тки подковырнуть нада Rolling Eyes
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не стеклышко, а весь фонарик
Честный шулер
Авто: Lancia Kappa 2.0 еще есть маленькая, красненькая, скромненькая...Evo 2 ...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila писал(а):
Честный шулер
Master
а где написано? что он должен подсвечиватся?
п.с. есть машины на которых нет подсветки номера вообще Exclamation
п.с. вас лично геи тормозили за такое Question один раз вообще без заднего номера ехали от Хмельницкого до Киева Wink
в правилах есть, почитай...
а если не остановили - так это просто повезло.
тут на кого нарвешься
но просто я не понимаю - зачем давать геям лишний повод для сношения.
Зачастую, достигнув цели - понимаешь, что по прежнему неудовлетворен =)
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честный шулер
понял, принял, исправлю Very Happy
050-315*56-65
antonio
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На добло в подсветке номера две лампочки - так что шансов у геев немного Very Happy
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 03:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня заметил - у меня не светится вообщеSmile Видно провод где то тютю
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
у меня сначал перегорела одна, а через пару месяцев и другая Idea
050-315*56-65
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підсвітка номера:
Здвинути весь корпус літаря підсвітки номера вліво потім потянути вниз праву часТину.
Далі можна і ломом, якщо не вилазить...
А ДАЙ-їшники довбуть за підсвітку номерів, особливо старенькі екземпляри російського автопрома. Заодно ручник... Приблизно до 1000грн штрафних. Так у мене друг попав...
Tanker
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу подключить под задние туманы передние 2*55 ват или задние отключить? Где реле на туманы стоит и потянет ли оно?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно нет! Нужно ставить доп. реле - обмотка на задние птф, а контакты - через предохранитель - +12в на передние птф.
Стас
Tanker
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все-таки, кнопка на задние туманы есть, фары сзади светят, где реле на зад. туманы? Предохранитель? Где можно посмотреть схему электро? Будьте ласка! С уважением к форуму.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало того - задние "туманы" включаются только с ближним светом фар, а с габаритами нет Sad
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или же с передними туманами.
Tanker
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При подключении контактного реле на кнопку задних туманов, реле почему-то клацает и туманы подмигивают постоянно(передние установленные) Вопрос- почему реле клацает? Реле рабочее, для туманов на 30 ампер,масса нормальная. Crying or Very sad
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому, что реле нужно подключать не на кнопку а НА ЛАМПОЧКИ!!! задних туманок, так как сигнал с кнопки идет на компьютер!
Стас
Страница 2 из 3
