Трет заднее колесо, Uno
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Трет заднее колесо, Uno Ответить с цитатой
Добрый день.
Поменял вчера резину на зимнюю, в итоге если в машине больше 2-х человек - конкретно трет заднее правое колесо по корпусу, с внутренней стороны.
Резина 175, тойо, прошлой зимой таких спецэфектов не было, не могла ведь резина за лето увеличится Smile
Никто с таким не сталкивался? и как можно боротся, может шайбы поставить, или еще что...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все как в прошлом году (резина, диск и т.д.), то ищи проблему в пружинах и аммортизаторах, просто авто садится.
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружины купил в прошлом году, новые, амортизаторы-тоже. Они могли так сесть за год, и только с одной стороны ?
шайбы может поставить, или не стоит такого делать ?
Seybr
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могли. Cool
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у диска большой ET ( сидит близко к кузову )- поставь переднюю жигулевскую проставку от классики , она 5мм
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura22 Спасибо.
А болты менять не надо? + на 2 колеса ставить для симетрии или с одной достаточно ? Smile
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естественно обе стороны, а пружины новые какие брал?, мож в них причина
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
пружины - не помню фирму, но на них задняя часть машины значительно ниже передней.. некрасиво так...
На рынке говорили что это к fiat uno 1.0 ..
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот по этому я и взял пружины бу с немецкого уника....
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
где бы мне взять, и знать что подойдут.. а то поставлю и то же получится.. Smile
Наверное пока поставлю проставки, потом буду думать насчет пружин ..
Настенко Иван
Авто: разные
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант и я добавлю своих пару версий....Если пружины оставил новые и зад упал-значит пружины либо не того типа, либо не от той машины ( продавцы могли тоже схалтурить с информацией...с такими неточностями мне в жизни тоже приходилось встречаться ) и я не думаю, что новые пружины...пусть даже не очень качественные за год так садились, причем одновременно . У меня был случай когда у подгнившего Рено от кузова немного повело отрывом от днища крепление задней подвески...а из-за грязи этого не было видно...повело не сильно. Как результат- заднее колесо терлось об аммортизатор особенно при повороте направо и сдаче задним ходом...т.е. в ту сторону, куда уводило от днища оторванный рычаг. Проверь... Smile
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настенко Иван
Там действительно все дело в пружинах, сам брал у двух разных поставщиков и от разных производителей, они оказались ниже моих подуставших, пришлось вернуть. Так и езжу на старых. Но ничего не затирает нигде - диски родные (один в один с дисками 2101 по размерам), резина 165/70-13.
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня летняя резина - 165 - и ничего не трет, зимняя 175 - начало тереть .. Sad пружины новые оказались 1 в 1 как старые, на тех и на тех машинка конкретно севшая ..
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на зиму резину нужно ставить уже чем на лето а не наоборот
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a.
К сожалению я этого не знал, когда покупал резину Smile я тогда всего несколько месяцев за рулем был.
А резина вроде хорошая, тойо, выбрасывать жалко ..
