проблема з вприском.
KRM
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а куда підключити лямду,як найти розйом від комп.?
KRM
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замкнув контакти і коди такі 12 12 12 12 12 12 12 декілька разів пробував?
KRM
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12 12 12 12 12 12 12 це на холодному дв.,12 12 12 23 12 12 12-на прогрітому.
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь контакт на ДПДЗ
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
KRM
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що таки ДПДЗ і де він є?
KRM
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що таки ДПДЗ і де він є?може фотка є???
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик положения дросельной заслонки
067 763 30 38
KRM
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а де він знаходиться куда дивитися?
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
находится на корпусе моновпрыска на оси дроссельной заслонки вполне подходит от ваза если сможешь пристроить проверено работает
KRM
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може трохи не втему але всетаки,сьогоддні глянув на шланг який іде з мотора до повітряного фільтра(вентиляція картера кажись так називається).На цьому шланзі є патрубок від якого має йти трубочка на карбюратор,так пише книжка,а в мене інжектор?Подивився на інжекторі є вільний патрубок?
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  217 раз(а)
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
KRM
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бачу на фотограф. ця трубочка підєднана. А на що впливає вона?
KRM
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що це кругла фіча?
 Просмотрено:  171 раз(а)
sasa
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiatforum.5bb.ru/viewtopic.php?id=196
ПОСМОТРИ здесь
sasa
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17480&highlight=map
И здесь Exclamation
Страница 2 из 3
