ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:54 Заголовок сообщения: |
за искру отвечают оба девайса.
Комутатор пасет импульс с мозга, при получении заряжает катушку и удерживает заряд, при пропадания импульса - рвет цепь по катушке и катушка валит искру (и так по кругу).
Что електрики сказали (должны были определить что здохло) или своими силами?
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:00 Заголовок сообщения: |
| Teritex писал(а): | | Tipo 2.0 16V cedicivalvole. все контакты междо собой звонятся и на центральный провод тоже все звонятся |
ну КЗ же...
| Teritex писал(а): | Первичная обмотка: 1 и 4 контакты 02,2
Вторичная обмотка: 4 и ВВ контакты 004 |
Это в чем?
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:08 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Сомнительно, что КЗ. Скорее- чел что-то не то намерял. А причина, например, в хреновой массе, что не раз бывало. Или потери по "+" в цепях питания, мало ли, что реле щёлкают и насос работает. А бенз,вообще, подаётся ли к двигу???
Teritex Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2009 Сообщения: 112 Откуда: киев
Авто: ALFA ROMEO 164 FIAT TIPO 2.0 16V
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:09 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | за искру отвечают оба девайса.
Что електрики сказали (должны были определить что здохло) или своими силами? |
своими ссилами машина здохла в селе
Teritex Италофан
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:10 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | Pustynnikov
Сомнительно, что КЗ. Скорее- чел что-то не то намерял. А причина, например, в хреновой массе, что не раз бывало. Или потери по "+" в цепях питания, мало ли, что реле щёлкают и насос работает. А бенз,вообще, подаётся ли к двигу??? |
Аж воняет
снимал центральный провод с трамблера и на масу искры нету
Teritex Италофан
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:15 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | | Teritex писал(а): | | Tipo 2.0 16V cedicivalvole. все контакты междо собой звонятся и на центральный провод тоже все звонятся |
ну КЗ же...
Это в чем? |
Начто надо включить
283.56 KB |
227 раз(а) |
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:30 Заголовок сообщения: |
пипец катушке
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:32 Заголовок сообщения: |
перемеряй. первичную на этом режиме, вторичную на 20к
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:36 Заголовок сообщения: |
На первичку 2000, вторичку 20к.
Киньте ктото схему зажигания темпры у себя не могу найти
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:38 Заголовок сообщения: |
ой, да, точно. чет ступил
Pustynnikov
Внимательно глянь на фотку- прибор на OFF.
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:40 Заголовок сообщения: |
вот что значит по диагонали смотреть
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:42 Заголовок сообщения: |
это он гад, специально без табло сфоткал
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:44 Заголовок сообщения: |
ksv
Я фигово в компах. Если можешь, залезь на Российский форум в мою дебютную темку " две искры, вместо четырёх". Там схема есть.
Teritex Италофан
