HACCORD Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2009 Сообщения: 21 Откуда: Мелитополь
Авто: красивое
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 21:16 Заголовок сообщения: как разобрать торпеду FIAT Tempra??? |
этот скрип и стук уже достал!!!
хотелось бы узнать, где и сколько болтов закручено, какие хитроумные защелки стоят и прочие важные моменты! заранее благодарен!
П.С.: поиск юзал весь день, не нашел... _________________ шумоизоляция автомобилей от 1000грн и продажа сопутствующих материалов! |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 21:48 Заголовок сообщения: |
а она электронная .я знаю как снять и разобрать электронную панель.
а вообще шоб нескрипело побрызгой вэдэшкой все соединения тока окуратно.месяца на 3-5 хвати.а даже если расбирёш толком не чё не сделаеш.  _________________ Бортовик Темпра |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 21:55 Заголовок сообщения: |
| сделает! если все швы посадит на чёрный герметик |
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 22:05 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti
да конечно можно всю машину эпоксидкой залить вот точно греметь не будет.а если ещё по какойто причины надо разобрать то шо герметик вырезать.геморно сильно. _________________ Бортовик Темпра |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 22:18 Заголовок сообщения: |
я всю панель не снимал снимал то каприборку (аналоговую) там нет никаких секретов и защелок
сначала снимаеш нижний пластик под рулем потом сверху под стеклом 4 или 5 саморезов под граненку и вуаля тока трос спадометра отсоединить и все разъемы _________________
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 00:38 Заголовок сообщения: |
| в принципе можно и на черный силикон! отдирается очень даже нормально! |
HACCORD Amico
Авто: красивое
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 01:11 Заголовок сообщения: |
машина 1994-го года, но вариант с вэдэшкой сразу отпадает! долго и нудно вся панель жирной будет и вся грязь будет липнуть! к тому же не приветствую колхозить... если делать, то один раз!  _________________ шумоизоляция автомобилей от 1000грн и продажа сопутствующих материалов! |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 01:29 Заголовок сообщения: |
У мея хоть и не Темпра, но Типо тоже "голосиста". За 6 лет я устал матюкаться на этот пластик. но вот на днях купил одну фигню - спрей на силиконовой основе, убирает скрипы и всякое такое. от нефик делать попирыскал "сверчку в харю" и был наследующий день удивлён, что он таки сдох. не знаю надолго ли, но главное что с этим бороться можно.
П.С Сегодня вечером занимался обпшыкиванием всего салона - аж бышка разболелась и на рыгатню потянуло, но прежил.  _________________
Varelli Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2007 Сообщения: 362 Откуда: Киев
Авто: Alfa Romeo 156
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 01:42 Заголовок сообщения: |
Приобрка очень легко снимается, и подклюается тоже очень легко напутать неовзможно. Для того чтобы не скрыпела, нужно снять приборку, проложить все паралоном, стыки вдоль по переиметру обклеить антискрипом и все закрутить. С паралоном будет туго заходить но ничего страшного, чуть больше усилия, возможно там уже встретишь куски паралона, не бойся пихай смело, абы приборка влезла, когда разбирать будешь главное не сломай защелки штекеров...И обрати внимание на болты и на состояние мамок, (или я не знаю как их назвать), возможно они уже не держат. Заметь сама пластмаса не качественная, поэтому скрып все ровно будет, просто другой и тише Удачи _________________
"Нахуа?" - это ключевой вопрос китайской философии... |
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 08:42 Заголовок сообщения: |
Varelli
Ну вот че гнать на нормальный пластик?
Просто надо смотреть крепежные места, менять закладные или болты. Все обжать. Если кузов подгулял в смысле крепости и ржавчины, то ничего не поможет, его крутит, а пластик понятное дело дает о себе знать.
У меня претензий к пластику никаких. _________________
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 09:37 Заголовок сообщения: |
у меня пиборка не гримит, а т полка задняя и люк достали  _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 09:53 Заголовок сообщения: |
| Самый мат открутить 6 (или 4) самореза под лобовым стеклом, остальное легкодоступно. Сначала снять бардачок,приборку, нижнюю защиту и шахту. |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 11:44 Заголовок сообщения: |
TroF_911
+1. На Типо гримела полка задняя, на Темпре люк. И че делать с этой шторкой люка? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Ftuwo Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 12:06 Заголовок сообщения: |
| TroF_911 писал(а): | у меня пиборка не гримит, а т полка задняя и люк достали  |
меня также  _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
HACCORD Amico
Авто: красивое
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 15:47 Заголовок сообщения: |
ну так давайте в этой теме все вместе найдем решение, как успокоить торпеду, люк и заднюю полку!  _________________ шумоизоляция автомобилей от 1000грн и продажа сопутствующих материалов! |
