tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 19:48 Заголовок сообщения: Помогите с моником 149С2046 |
Как отрегулировать на монике вприск? Можна ли заменить жеклер на форсунке? Переливает страшно жрет за троих и не едет!
_________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:20 Заголовок сообщения: |
впрыск не регулируется жиклера в форсунке нету. Там иголка... Меняется форсунка целиком. А почему решил, что в монике дело? Датчики все попересмотрел? Пережор может быть из-за сдохшей лямбды, ДТОЖ, ДТВВ и еще всякой хрени
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:10 Заголовок сообщения: |
Отключаю все датчики таже хрень робота двигла не меняется! Лямбду проверял тестером импульс есть и меняется значет пашет!
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:58 Заголовок сообщения: |
лямбду тестером не померишь...
kostya_Orenburg Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2007 Сообщения: 14 Откуда: Оренбург
Авто: Tipo 149C2046
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 10:56 Заголовок сообщения: |
А может контроллер так шалит.
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 16:37 Заголовок сообщения: |
Чего за контролер? А как лямбду проверить?
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 16:57 Заголовок сообщения: |
Осцылографом. 99% что это именно лямбда шалит. Еще почисти форсунку, может она сама по себе льет. Обороти, на холодную-горячую, какие?
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 18:12 Заголовок сообщения: |
tiipo писал(а): | Отключаю все датчики таже хрень робота двигла не меняется! Лямбду проверял тестером импульс есть и меняется значет пашет! |
Если "все" датчики отключил и работа не изменилась - то они не работали.
А какие это "все"? Машина не должна была бы завестись.
Тупой перевод проверки лямбды выглядит так:
"Версия с катализатором. В катализаторе транспортных средств и 'лямбда-зонда установлен (удаляет триммер СО). Проверка лямбда-зонда (зонд монтирует теплорезистора связано с напряжением 12 вольт и имеет значение с двигателем холодно около 4 - 8 Ом) Принесите двигателя до температуры, поддержания двигателя в режиме между выводами 2 и землю, она должна была определить напряжение бесступенчато от 0,1 до 0,9 вольт. Резко ускоряющего напряжения должны немедленно идти на около 0,9 вольта. В замедление, напряжение должно пойти около 0,1 до 0,2 раза, по поддержанию двигателя при фиксированной скоростью 2000 об / мин значение должно меняться очень быстро время срабатывания датчика кислорода находится в десятке миллисекунд, так что изменения сигнала должно быть очень быстрым.
При проверке кислородного датчика быть осторожным с типом мультиметр использовать и 'нужно читать скорость высокая, и' рекомендовала мультиметр оснащен аналоговой индикацией. Запуск версии Зеленые бензина с каталитическим преобразователем и, следовательно, есть фильтр с активированным углем (канистры), были пройти через которые парами бензина в баке и помещен в впускной коллектор с контролем электрический или пневматический клапан."
Описание: |
Вот так проверяют лямбду по "мануалу". |
136.24 KB |
Просмотрено: |
525 раз(а) |
_________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 18:55 Заголовок сообщения: |
Отключил лямбду,шаговый двигатель ХХ воще сломан стоит заглушка, отключил ДПДЗ он у меня жыговский загорелась лампа неисправности форсунки и поднялся ХХ, ДПДЗ подключил назад. Все остальные трубочки которые шли к монику отсоеденил-пофиг двигло работает! Свечи напостой черные и работают макс 2месяца реанимация им не помогает! У кого такойже двиг помогите с датчиками которые на панели возле релле на подачу бенза. Что за балабуха возле бачка для жидкости на ГУР ,(от етой балабухи идет трубка и в конце тупо заглушка) Бывшый хозяин был наездник блин! (СПАСИБО ВСЕМ ЗА ИНФУ)))))!!!!!!!!!!
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 21:02 Заголовок сообщения: |
Если я правильно понял то это МАР сенсор. Трубка обязательно должна быть подключена.
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 10:39 Заголовок сообщения: |
tiipo
юзаем поиск...можешь так и набрать 149С2.046 - много интересного накопаешь ...
а по теме - сними коды самодиагностики, проблема этих моников ДТВВ- датчик температуры входного воздуха - если он неисправен жрать будет немеряно...
_________________ Слава Україні!! |
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 19:00 Заголовок сообщения: |
у меня до переделки не было лямбды и проблем с переросходом не было.
Если ты не знаеш что такое контролер и установил ДПДЗ от жигуля - то ето наверное и есть проблема.
_________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 19:25 Заголовок сообщения: |
Кода купил машину то ДПДЗ был просто сломан!Оригинал не нашол,пришлось мутить когда подключил потухла лампа неисправности форсунки и машина стала лучше отзыватся когда наступаеш но росход бенза не поминялся! Показания по самодиагностике показывают только начало диагностики и сразу код окончания диагностики! Что такое МАР сенсор(розтолкуйте)
