Помогите с моником 149С2046
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  След.
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ету фигню я назвал (балабуха) что ето? Что должно быть там где заглушка? На любое СТО никто не знает что ето!
 Просмотрено:  252 раз(а)
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
эта "балабуха" часть мертвой системы EGR Laughing
лови, может поможет...(только файл - 1Components 7.zip переименуй на Components 7.zip.001, а 2Components 7.zip на Components 7.zip.002 и собери этот архив 7zip)
2Components 7.zip
Скачать
 Загружен:  276 раз(а)
1Components 7.zip
Скачать
 Загружен:  269 раз(а)
Inoch
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними коды как написано здесь:http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17480
Если есть ошибки - проверь в первую очередь контакты, или окислились или разжались. Если ошибок нет, значит где-то между моником и цилиндрами подсос воздуха. Главный в смесеобразовании "у нас" датчик МАР- сенсор, к нему идёт толстая вакумная трубка из впуск. коллектора с левой стороны под ДПДЗ, сам датчик стоит на моторной перегородке тут же. Он меряет давление в коллекторе, когда заслонка открыта полностью, давление в коллекторе равно атмосферному и мозги "льют по полной", типа двиг. на полных оборотах. Поэтому при подсосе через щель или т.д., на малых и средних оборотах когда заслонка прикрыта и должно быть разряжение, а его нет, он "переливает".
Смотри ещё опережение зажигания.
Тип: 149С2.046 - он же 1602
Version: 160AP55A - он же 1602.ACT (1585cc); он же 1.6 2ACT DGT
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сапасибо мил человек!!!!! Надеюсь роздуплюсь! Отрегулировал зажигание начала меньше хавать! Laughing Laughing Laughing Wink
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коды снимал показывает начало и окончание диагностики и больше ничего!( (Кстати поставил свечи BOSCH PLATINUM работают отлично!!!) Советую)
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребяты проблема по ходу у меня с МАР-сенсором! Когда на холостых отсоеденяю от него трубку двиг работает но после подачи газа глохнет! но если сначало дать газку а уж потом отсоеденить трубку то двиг работает но только на высоких оборотах! после перегазовки подачи газа глохнет! Сегодня появился провал и свечи черные после чистки свечей ниче не изменилось. Мощность пропала и работает так как будто смесь богатая
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще на149С2046 клапана регулируются или там компенсаторы? Rolling Eyes
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
регулируются шайбами...
погугли - я где-то встречал что ребята ставили мап-сенсор ВАЗовский - от Нивы ижекторной кажется Rolling Eyes
Слава Україні!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мой реально проверить нормально както а не методом тыка? Не хочеться лишнего колхоза!
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
руками не проверишь - нужен вакуометр, чтобы померять зависимость выдаваемого МАПом напряжения от разряжения в коллекторе
Слава Україні!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого как все серьезно походу придется колхозить! Sad Embarassed
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где находится ДТВВ какой из себя? К стати мы все о проблемах а сегодня то праздник С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ ФОРУМИСТОВ!!!!!!!!! Very Happy
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь хотябы напряг на МАПе
на хх примерно 1.4-1.7 вольта
при незаведенной 4.5-4.7 вольта
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipoДТВВ - справа торчит на впускном коллекторе(около впуска 4го цилиндра)
Слава Україні!!
kostya_Orenburg
Авто: Tipo 149C2046
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
tiipo
Мар-сенсор один в один от Daewoo или Nexia или Espero
Страница 2 из 14
