Запчасти на Сиену. Оригинал, аналог, отзывы
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 След.
Hollmes Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2007 Сообщения: 66 Откуда: Киев (Донецк)
Авто: Fiat Siena 2005 1,3 ELX
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 13:06 Заголовок сообщения: |
37-0378 номер по Кагеру ,я указал
оригинальный каталожный номер 4 641 9204 Fiat
Влад ,Вы же эту тему поднимали, и по оригиналам осведомлены как никто другой!
КСТАТИ, открою тайну на моих оригинальных стоял штампик производителя TRW. так что, на Экзисте можно и такие найти.
TRW номер DF 4037
Удачи! |
Vlad Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 17:19 Заголовок сообщения: |
Очевидно, меня не совсем поняли. Полезность данного поста вижу прежде всего в проверенных неоригинальных з/частях. Если забить в Exist оригинальный № из ePER, то можно увидеть много интересного, которое не то, что на машину не станет, а и на голову не налезет . |
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 17:41 Заголовок сообщения: |
ну про Kager могу сказать, что у меня он не то ,что налез, а стал как родной! никаких биений, звуков особых не слышно - из чего делаю вывод о более-менее пригодности этих дисков! Тем более за такую цену-то даже если они проходят тыс. 30 - буду рад!
+ я еще колодочки брал (работают в паре с дисками мягко) и сайленты этой фирмы. Пока без нареканий!
Думаю ,что если кто-то купит оригиналы - то это будут TRW. А остальное - у кого на что денег хватит! те же Brembo, Ate заслуживают доверия! |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 19:04 Заголовок сообщения: |
| Дело не в качестве (в данном случае), тут каждый выбирает под себя. Хотелось бы видеть инфу о з/части, которая 100% подошла, с указанием производителя и кат. № производителя. Хотя бы в том виде, как я постил. |
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 19:10 Заголовок сообщения: |
| Hollmes писал(а): | пожалуйста,
Kager (Польша) 37-0378 цена 199,31 грн на exist.ru
Дополнительная информация:
Высота: 46.5 мм
Диаметр: 240 мм
Диаметр центрирования : 59 мм
Количество отверстий: 4 шт
Минимальная толщина: 18.2 мм
Толщина тормозного диска : 20 мм
Сторона установки: передний мост
Тип тормозного диска: вентилируемый
я поставил, пока тормозят )) |
мне, к сожалению, нечего больше добавить! Есть каталожный номер и производитель ,и характеристи, и инфо о том, что я поставил себе такие на Siena ELX 2005 1242 rest. |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Пт Дек 04, 2009 10:10 Заголовок сообщения: |
| По дискам все давно понятно. Какие кат. № (шифры, коды) по производителю наконечника, сайлентблоков, тип свечей? |
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 18:15 Заголовок сообщения: |
Коллеги, поменял сцепление на 99 800 тык. Все приключения описаны в соответствующей теме, здесь же сообщаю инфу по з/частям.
Собирал по отдельным элементам на Перова общей стоимостью 1300,00 грн:
Корзина - отдельно из комплекта Valeo. №комплекта 821 242.
Диск - GST Nuova. № отсутствует, но главное - это соответствие нижеприведенным параметрам:
- Диаметр 190 мм
- Толщина диска - 8 мм
- Посадочное под 20 шлицов.
Подшипник - SKF VKC2168
Как подсказывал коллега, сцепление подходит и от Сенса, думаю ,что можно со снятой корзиной подобрать много разных вариантов на Перова и по деньгам получится дешевле. |
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 18:19 Заголовок сообщения: |
Кстати, to Vlad - как ходит подшипник выжимной?
я разницу почувствовал сразу же: проявляется в виде дрожания педали сцепления до 1/2 хода. После того, как он выжимает лепестки корзины дрожание проходит! Думаю ,что это его отличительная особенность, поскольку он самоцентрирующийся, и до полной нагрузки может "гулять" и давать осевое биение. |
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 18:22 Заголовок сообщения: |
Также отпишусь по тормозным дискам Kager (Польша) 37-0378 цена 199,31 грн, которые я менял 10 тык назад.
Состояние износа как на 20 тык на новой машине. Но, учитывая цену.... |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 18:32 Заголовок сообщения: |
| К FEBI внимательней - паковщик, у меня разлезлись оба пыльники (по шву сварки резины) на рулевых наконечниках, через неделю как поставил. |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 10:26 Заголовок сообщения: |
| Hollmes писал(а): | Кстати, to Vlad - как ходит подшипник выжимной?
У себя такого не наблюдал. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17317 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 20:43 Заголовок сообщения: |
Не понимаю,какое отношение имеет и как влияет выжимной на сцепление и его работу...Обыкновенный радиально-упорный,передает усилие с вилки на лепестки.Он или работает или не работает-клинит,шумит,но это все не услышать трудновато. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Traveller Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2010 Сообщения: 10 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 16:18 Заголовок сообщения: |
кто знает, подскажите пожалуста какой ремень идет на генератор, или хотябы его длинну: сиена 1,2
и какие подшипники стовятся на этот же генератор |
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 18:42 Заголовок сообщения: |
Ремень вспомогат. оборудования- генератор,кондиционер: 46549624 А696, ремень ГРМ 46403659 А696, ремень ГУР 46745928 А696.
А с подшипниками не рановато? Какой пробег? У моей под 85 т.к,не шумят. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Traveller Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 09:18 Заголовок сообщения: |
Генератор вообще не крутится, из-за него и сгорел ремень. пробег 115т.км
Буду в суботу снимать и везти к специалисту, пусть смотрит
За ремень огромное спасибо, думаю через недельку уже всё сделаю)
Ещё хотел уточнить, 696 - это его длинна? |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 След.
| Страница 3 из 9 |
