Непонятный трамб с лампочкой контроля зарядки, помогайте...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ника
Такую фигню теоретически может дать пробитый диод, но не силовой, или подгулявшие щетки.
В любом случае гену надо пощупать и перебрать, мож просто контакта где-то нет нормального.
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Ника
Ладно посмотрим в процессе эксплуатации...
Авто из США http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11705025&page=0&fpart=0&vc=1
Aizek
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая проблема, вообщем одна из щеток, которая отвечает за +, проела бронзовую накладку до основания. Благо накладки эти заменимы. Мастер сказал что это бывает у всех машин после 240000 км.
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть один в один со мной..., тускло горела лампа без нагрузки а под нагрузкой тухла...
П.С. какой прайс такого ремонта...
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообщем сюда включается зборка, разборка генератора 140 грн,
замена накладок на новые 80 грн + 20 грн работа.,
Я уже при разборке менял и подшипники (мастера советуют) щетки не менял.
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это имеется в виду со снятием постановкой на машину...
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ника
Где-то цена адекватная, плюс-минус.
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет снимали и устанавливали сами....
Наверное будет стоит больше чем ремонт (незнаю как на скудо, а вот у добло полный пипец....)
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно а что ж его то разбирать..., в смысле сам генератор Question Question Question
Спасибо за информацию...
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это ни так просто как кажется на первый взгляд.
Позиция 1: Вообщето они практически не разбираются (начнем с этого) разбирают их только наши умельцы..(или спец инструмент)
Позиция 2:Для того что-бы разобрать, некоторые мастера нагревают кожух что-бы вынуть обмотку "это вообще неправильный вариант"
если перегреть то будет служить он не долго.
Видел разбирают с помощью самодельного сьёмника (куда ни шло)
Хотя если менять только бронзовые кольца (без подшипников ) то думаю проблем будет меньше
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с подшипниками думаю у меня все нормально, свиста нет...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ника
Когда появится свист, то это уже подклинившие подшипники, а так они просто шуметь начинают и по опыту приходится менять почти во всех генах, т.к. разобрав и сняв его с авто, грех не поменять подшипники.
Для примера попробуйте разберите 90А-ный Valeo с мерса, а еще вытяните и поставьте его. Потом расскажете стоит менять все подгулявшие элементы или нет.
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Ника
Так я не спорю просто газелевский на моих глазах ковыряли, так в нем сложностей заменить мост и щетки нет...
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Ника
Тоже самое в добло Shock
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ника
Ну так разговор вроде не о Газели...
Страница 4 из 5
