karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 02:12 Заголовок сообщения: |
vitaliys
Уточню: обтянута не панель приборов а сама торпеда. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 11:07 Заголовок сообщения: |
karasoff
ясно _________________
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 19:52 Заголовок сообщения: |
vitaliys да я тоже мучался с этой липкой хренью,пока не психанул.сдёр,зачистил,погрунтовал,опять зачистил и покрасил. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 19:57 Заголовок сообщения: |
Ftuwo
Цитата: | уже ездил-до одного места эти вэдэшки! |
значит проблема не в пластике.попробуй снять с дверного проёма уплотнитель и внимательно взглядом осмотри по периметру.может гдето метал треснул. у меня такая хрень была на переднем левом. _________________ Бортовик Темпра |
Ftuwo Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 14:50 Заголовок сообщения: |
да надо будет глянуть  _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
HACCORD Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2009 Сообщения: 21 Откуда: Мелитополь
Авто: красивое
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 18:53 Заголовок сообщения: |
со скрипами в торпеде покончено!!! при помощи антискрипа! целый день потратил... но результат того стоит! _________________ шумоизоляция автомобилей от 1000грн и продажа сопутствующих материалов! |
HACCORD Amico
Авто: красивое
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 19:13 Заголовок сообщения: |
всю торпеду снимать не нужно!!! только приборку(разобрал полностью), бороду, тунель, бардачек(обязательно снимать) и еще я прошелся по всем ручкам открывания двери и задней полке! _________________ шумоизоляция автомобилей от 1000грн и продажа сопутствующих материалов! |
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 21:29 Заголовок сообщения: |
и сколько стоит этот антискрип? _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
HACCORD Amico
Авто: красивое
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 21:39 Заголовок сообщения: |
лента длиной 6 метров и шириной 1,5...2см стоит около 45грн. _________________ шумоизоляция автомобилей от 1000грн и продажа сопутствующих материалов! |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 23:43 Заголовок сообщения: |
Я снимал на своей Темпре аналоговую панель, по всем швам наклеил с внутренней стороны самоклеящийся паралон (5-6мм), но чтобы видно не было, по внутренним плоскостям ТУПО как обесшумку в дверях его же, нормально все скрутил на теже саморезы и всё! ни грюков, ни скрипов, после повторного снятия всё так и осталось - результат тот же - тихо.
А заднюю полку еще год назад просто уплотнял плотными кусками резины, разумеется где необходимо, упирал в рамку под полкой, есть такая в багажнике, также под динамики (они же ее и разболтали).
Есть у кабельщиков такие наборы, там и цилиндры до 20мм, и посадочные для них, короче можно набрать любую толщину и минут за 5-10 забыть об этой проблеме, а где по новой разболтается, проверить - добавить.
Хе...делов... |
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 00:03 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | vitaliys да я тоже мучался с этой липкой хренью,пока не психанул.сдёр,зачистил,погрунтовал,опять зачистил и покрасил. |
а в какой цвет красил ? черный или под цвет авто? _________________
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 00:23 Заголовок сообщения: |
а что посоветуете с полкой люка сделать?а то начала на неровностях шуметь! _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 00:35 Заголовок сообщения: |
Ftuwo писал(а): | а что посоветуете с полкой люка сделать?а то начала на неровностях шуметь! |
Есть способ, но тебе он может не понравится. Надо разбрать потолок.
Там есть прижимные усики, если они послабляются - полка будет дребезжать в направляющих. Нада подогнуть. Мне помогло поменять люк в сборе на более старый, кот, как оказалось был сделан реально лучше. Ниче не дребезжит пока. Либо второй вариант - залить герметом. Кста, уверен что именно полка, у меня еще и сам люк дребезжал? |
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 13:20 Заголовок сообщения: |
Да я то уверен, что именно полка.Весь прикол в том, что она довольно таки туго открывается и закрывается,то-есть по идее-не должно тарабанить.Да раньше и не тарабанило.вот буквально недавно начало. _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 20:51 Заголовок сообщения: |
Ftuwo
может там что-то отвалилось и теперь тарабанит сними окуратно потолок ниче сложного нет и посмотри, ставить потолок обратно одному трудно, неудобно, много матов и нервов проверено мной так шо возьми помошника )) _________________
