Andrey Andrey Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2008 Сообщения: 415 Откуда: Киев, Вышгород
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 13:49 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | Andrey Andrey
О! За схему огромное спасибо! Уже 3 человека с форума помогли по машине разобраться!!!
Всем огромнейшее СПАСИБО!!!
А вот 85 идет на кнопку включение туманок, а че от кнопки за проводок идет? че за 12 вольт от габаритных огней? |
На этой схеме туманки включаются только при включенных габаритах. Если габариты выкл. - кнопка не будет работать. |
Jorj Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 195 Откуда: Донецкая.обл. г.Волноваха
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 14:18 Заголовок сообщения: |
| А кто знает,кнопка та что среди торпеды для чего?Туманки я так понял на рычаге левом включаются? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 14:22 Заголовок сообщения: |
| Jorj писал(а): | | А кто знает,кнопка та что среди торпеды для чего?Туманки я так понял на рычаге левом включаются? |
на подрулевом включаются только задние туманки,а вот кнопка возле управления печкой как раз для передних туманок _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Jorj Италофан
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 14:24 Заголовок сообщения: |
| пасибо,понял. |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 15:48 Заголовок сообщения: |
| Подскажите по поводу задних противотуманок, у меня они горят только когда держишь кнопку на левом подрулевом переключателе (кнопка не фиксируется). Как оно должно быть на самом деле? Кнопка должна фиксироваться или нет? |
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 15:55 Заголовок сообщения: |
| shony писал(а): | | Подскажите по поводу задних противотуманок, у меня они горят только когда держишь кнопку на левом подрулевом переключателе (кнопка не фиксируется). Как оно должно быть на самом деле? Кнопка должна фиксироваться или нет? |
Она зафиксируется, когда ты провернешь ручку на включение габаритов или ближний (уже не помню). |
shony Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 15:59 Заголовок сообщения: |
| Andrey Andrey писал(а): | | shony писал(а): | | Подскажите по поводу задних противотуманок, у меня они горят только когда держишь кнопку на левом подрулевом переключателе (кнопка не фиксируется). Как оно должно быть на самом деле? Кнопка должна фиксироваться или нет? |
Спасибо, проверим |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 20:38 Заголовок сообщения: |
shony
Кнопка простая, фиксируется всегда, от включения света это не зависит, повреждение чисто механическов в самой кнопке. _________________
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 20:44 Заголовок сообщения: |
а у меня не работают задние габариты. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 20:45 Заголовок сообщения: |
В начале, когда ставил передние туманки, их подключили так, что включались одновременно с ближним. Это напрягало. Особенно Гену. Поэтому поездив так пару месяцев, переделал на отдельное включение. Место я позже сфоткаю и покажу где можно розтошувать кучу кнопрок. очень удобно, включаю только по надобности. _________________
Andrew Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 994 Откуда: Хмельницкий
Авто: итальянское... было...
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 21:29 Заголовок сообщения: |
Народ у меня запитано так, что включаются туманки и передние и задние вместе. Пока у A-lex'a не увидел отдельную кнопку над регуляторами печки. А у меня такого нету Вот и обхожусь тем что есть. Правда интересует ньюанс. У меня туманки включаются только после включение ближнего света, это так должно быть? |
Jorj Италофан
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 22:02 Заголовок сообщения: |
| ~{andrew}~ писал(а): | Народ у меня запитано так, что включаются туманки и передние и задние вместе. Пока у A-lex'a не увидел отдельную кнопку над регуляторами печки. А у меня такого нету Вот и обхожусь тем что есть. Правда интересует ньюанс. У меня туманки включаются только после включение ближнего света, это так должно быть? |
Задние да,только на ближнем или дальнем. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 22:13 Заголовок сообщения: |
| Jorj писал(а): | | ~{andrew}~ писал(а): | Народ у меня запитано так, что включаются туманки и передние и задние вместе. Пока у A-lex'a не увидел отдельную кнопку над регуляторами печки. А у меня такого нету Вот и обхожусь тем что есть. Правда интересует ньюанс. У меня туманки включаются только после включение ближнего света, это так должно быть? |
а передние при включении габаритов |
Andrew Член клуба
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 23:08 Заголовок сообщения: |
пипец, придеццо к электрикам ехать |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 19:37 Заголовок сообщения: |
Поставил все как по схеме, ток одно но! подключил питание не к габаритам,а кинул на клему. Работали ГУД! потом машина постояла часа 2 под окнами, и сел акум (((( я их пока отключил вообще. чТо делать? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
