Спидометр не работает (Крома)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Спидометр не работает (Крома) Ответить с цитатой
Я понимаю что я всех уже затрахал своими проблемами. (может даже создать ветку "Книголюб спрашивает по своей машине"), но блин каждый раз выкидывать по 50-100 грн на СТОшках это не дело.
Пока лазили в проводке на рулевой колонке перестал работать спидометр. Я потом вечером в гараже САМ снял панель приборов. Тросик стоял на месте в приводе спидометра. Скорее всего он выпал на другом конце. (Попутно может Леха Фауст подскажешь - он вот так просто втыкаеться в спидометр, у меня никакого крепления нет - вставил и писец, так и должно быть???)
Где он крепиться на движке. Я так понимаю что ниже троса сцепы, но из под капоте его не видно. Скидывал гофру от расходомаера - все равно. Ввиду позднего времени не стал скидывать аккум и площадку. Может я не там смотрю?? Или нужна яма!
Пацаны выручайте, Кромоводы помогайте.
YOUTUBE про Croma та Linea
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из коробки выпасть он не мог. Скорее всего выдернули тросик из приборки. Вообще-то там защелка стоит. вставляешь тросик а потом крышечку защелкиваешь...
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
представляю как бы ты был огорчён если бы у тебя электронный спидометр был
я со своим пока не разруливался но по простому он не заработал Laughing
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minakoff
хе... та вроде не было там такого. А тросик и вправду выпал когда я потянул панель вперед.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вставь трос спидометра в спидометр,защелкни пластмаску и не мешай машине работать.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С коробки он таки точно выпасть не мог, он там оч хорошо закреплен. А у электронного спидометра проблем, если датчик рабочий и провода целые, вобщем-то никаких...
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тросовый, а не электронный
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura1
ну я когда был у Сашки электрика он мне показал 2 провода и сказал "у тебя датчик 2-х контактный и его вот сюда законектить надо!"
ну я так и зделал и нифига
потом поменял местами провода - тоже нифига
на этом забил не пытаясь вникнуть сильно
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в приборку всё правильно врубаешь? Контакт наманый? Разъёмчик то там без фиксации...
Всё западло в том, что тестером ты мало, что сможешь сделать, тут бы еще осциллограф...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в приборку хз буду пробывать позжее Smile
контакт отличный
как это без фиксации ? где? за приборкой ? там у меня разьём только красного провода а он жестко сидит. но он отлько за лапмочку отвечает желтую на бортовике типа "превышение скорости заданой"
а вот зелёный и чёрный провода пустые и именно на них указал электрик мол "они!"
с ними игрался - ничего
если мысль что зелёные перепутаны ибо концевика зелёных было 2
один на разьём в приборку идёт а второй на борт комп
может их местами поменять и заведёться... вобщем потом гляну
или если будешь свою снимать сфотай плиз - буду благодарен
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контакт отличный
есть 2 контактные датчики (индукциооные)
есть 3 конт (на эффекте холла)
сначала посчитай количество проводов из датчика на коробке (в дифере)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я выше писал что у меня есть и тот и тот Smile
электрик утверждал что мне нужен 2-х контактыный ибо концевика 2 и мол это точно они
электрик Саша очень толковый - тут ему оды многие пели и по сей день его услуги востребованы потому склонен ему верить Rolling Eyes
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 2 контактный, правда несколько иной нежели у механик, но по импульсам 1 в 1...
С того, что я понял, то эти 2 провода в тупую идут в приборку... Мож ты чтот напутал с разъёмами и не в тот тыкал? У меня на платке 3 разъёма, но вставлено толко в 2...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не у меня приборка с торпедой и проводкой снималась с машины одной и той же
на приборке всё работает идеально
свободных концевиков или обрезаных нету
только вышеупомянутые
тоесть ты хочешь сказать что где-то в жгуте выходящем под капот есть разьём для датчика? нету такого Smile обрезаных тоже нету
есть только эти два провода
где они начинаються и где кончаються хз но точно на БК идут (для работы ограничителя скорости)
электрик утвержда что от датчика на БК и дальше на приборку закомутировано
хз короче надо вникать
осцилограф есть на крайняк Rolling Eyes
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 02:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня это выглядит так... В приборку вставляется (без фиксатора, как писал уже) небольшой разъёмчик, провода угодят в пучок... Слева в подкапотное входит толстый пучок проводов и с него выходят 2 провода и на их конце есть разъём. С датчика скорости идут провода и там тоже есть разъём на конце. Герметичный, с резиновым гофрированым таким колечком, короче ты понял о чем я... Не претендую на оригинальность "конструкции", но у меня так. З.Ы. пистящее подобие круиза не работает ибо его вобщемт от своего электрика и не требовал
