да чувствую все то шо Вы тут про ТНВД писали скоро с моим случится заметил что стало громче шуршать и иногда при старте обороты слишком маленькие чуть газну стает все норм, и чувствую масло мне уже не помогёт, заправлялся в основном на шел но бывало и иначе но не самой дешевой солярой, каюсь
и уж раз тут одни дизелисты собрались разрешите спросить скока стоит ТНВД приблизительно ? спасибо
Так надо погуглить и будет ответ на этот вопрос как на новый так и на Б.У. или ремонт твоего... _________________ Авто из США
vitaliys
Ненадо тебе ниче гуглить и мудрить.
1. Замени топливный фильтр, если давно не менял.
2. Не помешает чистка бака и самого заборника (часто сетка забита).
3. Проверь свечи накала.
4. Щас похолодало и без использования холодного пуска (газ и опережения зажигания) мотору тяжело крутиться, пока хоть чуть не прогреется.
5. Если мотор колбасит пока не прогазуешься - есть вариант подсоса воздуха, воздух выгоняется и работа восстанавливается.
6. Как вариант - подклинивающая форсунка, но тогда она должна давать цокающий звук. _________________
Так прикупила маслецо Эссо 2т специал синтетику, при следующей заправке залью..., терзаюсь в сомнениях 50грамм на 20 литров или 100грамм на 20 литров... _________________ Авто из США
Естественно, никто никому тут ничего доказать не сможет. Поэтому не надо спорить, переходить на личности, цеплятся к словам и т.д., а давайте просто будем высказывать своё отношение к даному вопросу.
Я тоже считаю не лишним подливать масло в соляру. Естественно, производители расчитывали... Но от производителя до нас с Вами солярка проходит через много "продавателей" , поэтому я лично сомневаюсь в достаточном количестве (и качестве!) находящейся в нашей солярке смазки...
А особенно когда при внезапных морозах для большей "Еврости+" подмешивают некачественое подобие бензина (что б не загусала, что бы расворить парафин ), и этот "расворитель" быстро смывает с ТНВД ту малость смазки...
А мотору от масла ещё ни одному "плохо" не стало
По моему совету брат льёт в свой Форд Транзит 2,5TDI (ТНВД Лукас электронный, роторный) где-то 350-500 (лето-зима) грамм на бак (по-моему 85 л). Катализатор выброшен давно. Масло самое дешёвое, которое продают в "полторашках" на рынке . Разфасовал себе в бутылочки и перед заправкой на АЗС вылил в бак, вставил пистолет, и всё хорошо перемешалось в процессе заправки
Я повторюсь, это ИМХО! Пусть каждый сам для себя взвешивает написаные здесь нами всеми "+" и "-"... И я не собираюсь с пеной у рта доказывать, что это хорошо и что только так надо делать. Может доливка масла это и самоуспокоение, самовнушение, но мотору (а тем более ТНВД) от этого точно хуже не делается _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
лью вроде давно ,но чёт опять поднятый вопрос заинтересовал.Пошарился и вот чё нарыл:для долива самое то масло для 2Т лодочных моторов зольность сведена к минимуму.На бутылках надпись Aguaglide а дальше фирма и т.д.По минимуму зольности :ТНК2Т-0,15,ZIC mahat 2t-0,08,ZIC marine 2t-0,1,ESSO sintetik 2t-0,1,ESSO aguaglide-0,03.Так чё золы не будет,единственно чё у них температура горения разная 200,118,116,85,70.Периодически один хрен топливную мою.Так чо думаю усё гут
Не читайте на ночь советских газет....CR то же имеет ТНВД, который в топливную рампу накачивает более 100 бар. А серьезные вещи, такие как насос форсунки вообще более 2000 бар накачивают на распылители. И все при этом хотят смазваться.
Сернистая (сводеп) солярка хорошо смазвает топливную аппаратуру сернистыми соединениями, при этом активно разрушает теми же соединениями стенки цилиндров и распылители форсунок. По этому придуманы стандарты ЕН 590 с низким содержанием серы. При производстве этой солярки после изъятия сернистых соединений в нее добавляют смазивающие присадки для обеспечения качественной смазки деталей топливной аппаратуры.
ЕН 590 делают в Лисичанске, БР, литве и т.п. - все есть на заправках.
В мопед лили масло так как ему неоткуда в коленвале и поршневой больше взяться было
ну вот чёт нету у мя доверия к "витчизняным выробныкам".Скок раз обращал внимание,что соляра прям на руках сохнет,да не всегда но всёж-таки.Бошевские спецы тож рекомендуют.50гр на 20л это ничто,а спится спокойней.Особо пользительно для стареньки дизельков,которые ездили на старой ,жирной,сернистой соляре.
Я считаю что для скутеров и бензопил 2-х тактное масло в самый раз. А для солярки есть всевозможные присадки,цетан-корректоры,кондиционеры и т.д.А евросолярка врядли на наших заправках бывает. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Отец пол жизни за рулём провёл.
У него было 3 грузовых Мерседеса (из которых два с нуля), потом новая Вольво, новая Ивеко, последней была новая Рено.
На каждой из этих машиной проехал сотни тысяч километров.
На Вольво если не ошибаюсь с напарником больше миллиона накатали за пару лет.
Ни разу от него не слышал, что бы добавляли в соляру масло.
Как писали ранее "Лить или не лить - это дело каждого" _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Ну и как? залила? В каких пропорциях?
Тише работает мотор?
Отпишы... (ато капец, когда ест ьпроблема то пишут а когда решаеться то даже не заглянут сюда, нечесно)
