karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 23:25 Заголовок сообщения: |
У меня стрелка тоже была не в самом низу. Расмотрев кучу фоток в нете, заметил что почти у всех она так стоит.
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 19:53 Заголовок сообщения: |
vitaliys
И у меня так - когда сосем темно .
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 20:27 Заголовок сообщения: |
и у меня
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 09:39 Заголовок сообщения: |
не показал фотку как у меня стрелка стоит=не на нулю , у Вас так же?
ArtUA Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2009 Сообщения: 15 Откуда: Украина, Мариуполь
Авто: Brava 1.6 16V и Fiat Brava 1.9D
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 23:31 Заголовок сообщения: |
| А мне досталось чудо машина у которой этот самый механизм спидометра(похожий) выстрелил из коробки((( незнаю как и что делал хозяин, до сих пор непойму как та, на днях буду смотреть как можно такое учудить, на СТО естественно сказали коробку разобрать и посмотреть из за чего..у кого то есть идеи по этому поводу( может кто уже разбирал на 16 клапанном 1.6 Брава механику)
shumaher32 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 109 Откуда: Брянск
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 08:38 Заголовок сообщения: |
Во блин, а я этот девайс так и не смог извлечь из коробки. Пробовал два раза вытащить-нифига не получилось!
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 11:38 Заголовок сообщения: |
| shumaher32 писал(а): | Во блин, а я этот девайс так и не смог извлечь из коробки. Пробовал два раза вытащить-нифига не получилось!  |
Попробуй полностью вывернуть болт, и стронуть привод вокруг своей оси за накидную гайку троса по часовой стрелке при помощи плоскогубцев.
Там может закиснуть в самом верху миллиметра на 2 посадочное место между стальной гильзой привода и корпусом коробки.
Надо только стронуть, и оно легко вылезет.
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 11:42 Заголовок сообщения: |
| ArtUA писал(а): | | А мне досталось чудо машина у которой этот самый механизм спидометра(похожий) выстрелил из коробки((( незнаю как и что делал хозяин, до сих пор непойму как та, на днях буду смотреть как можно такое учудить, на СТО естественно сказали коробку разобрать и посмотреть из за чего..у кого то есть идеи по этому поводу( может кто уже разбирал на 16 клапанном 1.6 Брава механику) |
Моё мнение- не был закреплён(плохо закреплён,обломилось крепление), и ведущая шестерня его просто выкинула.
shumaher32 Италофан
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 15:35 Заголовок сообщения: |
| Пасиба, добрый человек Хрюкин... попробую ешшо разок, но если честно-мало верится, что что-нибудь получится... про:%ся в прошлый раз два часа-нифига не вышло! Болт полностью вынимал, пробовал накрутит гайку и под неё отверткой-даже с места не сдвинул, боялся, что вообще сломаю весь этот девайс.
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 22:42 Заголовок сообщения: |
а у тя коробас как на кроме ?
там дифер отдельно можно от коробки снять накрайняк
Купил и езжу ) |
shumaher32 Италофан
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 09:12 Заголовок сообщения: |
| Дифер-это что за зверь такой?
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 10:26 Заголовок сообщения: |
| shumaher32 писал(а): | | Дифер-это что за зверь такой? |
Дифференциал. Главный редуктор. То, во что внутренние ШРУСы втыкаются. На счёт снятия его отдельно- полная лажа. Надо просто снять привод.
shumaher32 Италофан
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 15:28 Заголовок сообщения: |
| Не ну нафиг.... даже если иснимается-не буду пробовать! Лучше уж вообще по GPSнику скорость смотреть!
shumaher32 Италофан
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 09:14 Заголовок сообщения: |
Меня сегодня утром мысль осенила (не путать с оголубила) как вытащить привод! Надо под гайку, которая крепит трос к коробке подложить чтонить большего диаметра(в качестве упора), вместо штатной гайки накрутить гайку с гранями под головку, аккуратно закручивая её-получаем, что она посредствам резьбы вытащит привод!!!! Хрюкин, ау... что скажешь, получится?
