Владимир67 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 01:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Не ну ты тогда не понял. Понятно что там где его нет то там его и не будет. Я ездил ма нашинах без гура. Просто слышал что если отлючить ГУР там где он должен быть то будет очень туго крутиться. Товарищи ответте плиз. Если норма завтра утром прийду на стоянку отрежу ремень ГУРа нах |
Ты попробуй заглуши на ходу двигатель и покрути руль-не во всякий поворот попадешь _________________ Владимир |
Andrew FT Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2008 Сообщения: 132 Откуда: Україна, Рівне
Авто: FIAT Tempra
Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 14:17 Заголовок сообщения: |
Ремень был благополучно разрезан...
Заказал себе б/у рейку из Польши – теперь жду…
Пока не привезут – буду ездить так.
Проехал уже около 200 км
По рулю ощущения такие:
По трассе – руль стал немного тяжелее, но более чёткий
На парковке – да-а…. я быстро отучился крутить руль пальцами одной руки, теперь нужно приложить хорошее усилие, но... - терпимо.
Я думаю, ездить без ГУР – можно, но только временно (просыпается ностальгия за ИЖ-412)  _________________ TEMPRA 2.0L Green ABARTH
Skoda Fabia II Silver
Passat B8 Comfort Line Black 110 kWt
Passat B8 Highline Silver 140 kWt |
Санёк Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2008 Сообщения: 349 Откуда: Россия - Белгород
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 17:37 Заголовок сообщения: |
| andy08 писал(а): | | Perepic писал(а): | | andy08 писал(а): | По ремонту тоже инфа есть на сайте. всё зависит от типа рейки TRW или ZF. У меня рейка TRW. Снял, поменял то что было в плохом состоянии. Сейчас всё хорошо, ни люфтов ни течей. С ГУРОМ в своё время тоже сам всё делал. У нас ремонт гура или рейки стоит 100 евро примерно. Сам делал - затраты на гур 3 евро, на рейку 5 евро. На гуре менял сальник, на рейке менял сальники и подшипник.
Менять самому, но это мой выбор. А так... тебе решать.
Удачи. |
Т.е. насос сам разбирал? А можешь по-подробней, как оно разбирается, что точно менял? У меня воет сильно, а сам насос около года назад восстанавливался. Хватило не на долго. |
менял сальник на гуре.Можно было и не снимать с движка.Достаточно снять шкив,вкрутить в сальник саморез и выдернуть сальник, а потом новый просто впрессовать чем нибудь подходящим. Гур разбирается просто.Сзади стопорное кольцо, под ним крышка с резиновым кольцом, ну а далее вся начинка гура.На мой взгляд там ломаться нечему.Надо просто заменить все уплотнительные кольца внутри и сальник под шкивом. |
Привет, подскажи пож. ты когда делал ремонт рейки: что меняется, какие сальники (уплотнители) надо, размеры, или где можно взять весь набор сразу???
Спасибо. |
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Вт Дек 02, 2008 16:17 Заголовок сообщения: Re: Help!! Течёт жидкость ГУРа |
| olmart писал(а): | | Люди такая проблема: вытекает жидкость с ГУРа во время стоянки. Но самое интересное не систематически. Раз на раз не приходиться. Приходишь к машине а под левым колесом кровавая жидкость с ГУРа примерно стакан. Сам стокан с жидкостью находиться над противоположным колесом. Кто то мне говорил, что вероятно сальник нужно поменять на рейке. Был сегодня на СТО по рейкам и ГУРам. Сказали что если рейку не менять то работа 650 грн+снять и поставить. Если рейка негодная то новая +снять поставить. Короче было принято решение попробовать самому разобрать и зделать. Очень нужны советы и рекомендации. Сложно ли она снимается? Яма есть инструмент тоже. |
Привет, Олег. Ну что решил проблему с рейкой?
я просто чего... тут мне один мастер (у нас в Белгороде смотрел) говорит у меня рейка под кожухами сухая (а проблема была такая: жидкость уходила кудато и стоишь а под правым колесиком "крови" капельки, думал рейка течет), говорит что возможно через шланги уходит (они у меня дубовые)...
Может у тебя таже фигня????? |
Остриков Алексей Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2009 Сообщения: 56 Откуда: Россия, Северный Кавказ
Авто: Fiat Tempra 2.0 159А6.046
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 18:10 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Кто знает, застучала рейка (вроде как с обеих сторон, но большее стучит левая сторона при езде по кочкам), можно ли что-нибудь подтянуть (масло не течёт) и если можно, то где и как. Видел там пробочку, но что с ней делать, не знаю. Мастерских у нас тут по этому делу нет... _________________ Да прибудет с нами удача! |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 19:51 Заголовок сообщения: |
Остриков Алексей
а счего ты взял что стучит именно рейка.
там стук может идти откуда хош.
смотри рычаги сайленты,стоечки рычагов,наконечники,рулевые тяги.
а рейка не может стучать с обеих сторон. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 10:35 Заголовок сообщения: |
Откуда хош не получается - сайленты в норме, верхние опоры - тож, наконечники живые. Вчера был на яме - мастер рукой при мне шатал тягу рейки - стучит где-то под пыльником. В Ближайшем Ставрополе рейка на заказ от 12000 до 56000 рубликов! Есть мнение что под пробочкой на рулевой рейке есть гайка, покрутив которую можно уменьшить люфт... А началось это после того, как местные умельцы поменяли мне на рейке шаровый наконечник (который под длинным гофрированным пыльником). Дома есть ещё одна рейка, стоявшая ранее на моем Фиате - она у меня потекла и я её заменил. _________________ Да прибудет с нами удача! |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 10:44 Заголовок сообщения: |
Гайка в некоторой степени убирает люфт, но и утяжеляет вращение руля. Можно дотянуть так, что машина с отпущенным рулём по кругу будет ездить, а самовозврата не будет . |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 11:09 Заголовок сообщения: |
Остриков Алексей
а почему под пыльник не глянули - может там уже рулевая тяга роздолбана... _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 16:23 Заголовок сообщения: |
Romko, может... В общем все идет к тому чтоб ехать на станцию в краевой центр - ремонт рейки стоит от 7000 до 12000 рублей! На улице уже холодно, а в гараже у меня даже ямы нет. Но всетаки хотелось про эту гайку и услышать... Надо дома вторую рейку разобрать и глянуть что там под пробочкой стоит. И правильно - пыльник ещё снять... _________________ Да прибудет с нами удача! |
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 20:42 Заголовок сообщения: |
Romko | Цитата: | | может там уже рулевая тяга роздолбана. |
+1
ну не может рейка стучать с обеих сторон.это рулевые тяги стучат.  _________________ Бортовик Темпра |
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 22:07 Заголовок сообщения: |
Гайка не под пробочкой!!!! Ее не увидиш пока рейку не снимиш подрамнник мешает!!  _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 22:12 Заголовок сообщения: |
Ребяты а не подскажете чего ГУР малоефективен по сровнению с другими типарями у меня руль тяжелей крутится? Рейка в норме менял недавно! Масло нигде не капает!  _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 22:18 Заголовок сообщения: |
tiipo
насос слабый, или сетка в бачке забилась.... _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
tiipo
может перетянута.
так всегда было с момента покупки мошины.  _________________ Бортовик Темпра |
