Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 19:52 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | Поставил все как по схеме, ток одно но! подключил питание не к габаритам,а кинул на клему. Работали ГУД! потом машина постояла часа 2 под окнами, и сел акум (((( я их пока отключил вообще. чТо делать? |
А может, накосячил? В разрыв "+" аккума при откл. потребителях воткни тестер и смотри ток потребления. Если есть сигналка с магнитолой, то для достоверности измерений лучше их откинуть. Потребление должно быть почти равно нулю. Немного будет тянуть Ц.З. (если есть) и часы (если есть), но там будут миллиамперы. |
DRAGON Италоманьячище
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 20:03 Заголовок сообщения: |
Куда воткнуть? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 20:06 Заголовок сообщения: |
| Скидываешь с аккума "+", один щуп на снятую клемму, второй- на клемму аккума. Переключатель на тестере на амперы. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 20:15 Заголовок сообщения: |
Нет, ну дело в том что когда скинул с клемы туманки, акум не садится. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 20:48 Заголовок сообщения: |
| Значит, в разрыве плюса туманок и меряй. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 20:53 Заголовок сообщения: |
а была у кого то такая фигня? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 22:34 Заголовок сообщения: |
ты их тупо не выключил ))
питание РЕЛЕ берется с габаритов
питание самих туманок с + аккума _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 22:46 Заголовок сообщения: |
Заблудился пацан в трех соснах.
Потерялся в четырех проводах.
Ток покоя с музней, сигналкой, часами и прочей дребеденью, максимум 30-40мА.
Все остальное паразитные нагрузки.
Туманки к таковым не относятся, кроме твоего случая "четырех проводов". _________________
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 22:48 Заголовок сообщения: |
а я вот себе туманки никак не установлю )
купил
лежат
а вдохновения все нет ))))))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 11:10 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
А знаешь - вдохновенье - это серьезно, к своему авто с душой надо... _________________
Andrey Andrey Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2008 Сообщения: 415 Откуда: Киев, Вышгород
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 15:26 Заголовок сообщения: |
Andrey Andrey
штатные туманки 30уе штука _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 17:24 Заголовок сообщения: |
| Andrey Andrey писал(а): | DRAGON
А какие противотуманки брал??? Оригинальные??? Если не секрет, сколько отдал за пару??? |
Wesem - 400грн комплект + лампы Филипс 95грн/шт. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 17:26 Заголовок сообщения: |
До этого тоже были Wesem но чуть дешевле, я их папику отдал.
Желтый свет конечно супер, особенно в дождь и снег. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 17:29 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | | DRAGON писал(а): | Поставил все как по схеме, ток одно но! подключил питание не к габаритам,а кинул на клему. Работали ГУД! потом машина постояла часа 2 под окнами, и сел акум (((( я их пока отключил вообще. чТо делать? |
питание самих туманок с + аккума |
к акуму от реле, я подключил провод с предохранителем, а тот который на кнопку, нужно от габаритов? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
