		| Автор | Сообщение |
		| Мишка Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat croma
				|  Добавлено: Ср Дек 09, 2009 20:04    Заголовок сообщения: КАрбюраторы родные |   |
				| Всем привет чета давно не писал недосуг было а тут и ручки зачесались и проблемка появилась))) Вопрос к карбюраторным кромоводам !! люди купил вебер 34adf 54 250 2M вот с автоматическойц системой пуска но блин не могу его настроить и заставить работать) вроде все мембраны поменял но он на хх работает отлично а когда нажимаеш газ резко то происходит рповал вплоть до того тчо двигатель глохнет а если не глохнет тоблизко к этому и только после провала начинает набирать обороты причем оч резко((( что делать???? да на всех схемах что я видел по веберам и по этому в часности нигде не фигурирует экономайзер мощностных режимов но у меня он етсь мож он неправильно работает?? куда отнего трубка должна идти???? подскажите кто мож сталкивался?? а да он установлен в место солекса в штатном коллекторе никаких заслонок нету |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Viper_umf Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Чт Дек 10, 2009 12:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | а когда нажимаеш газ резко то происходит рповал вплоть до того тчо двигатель глохнет а если не глохнет тоблизко к этому |
 це на холодну, чи гарячу???
 в мене при менше ніж 60* газ досить чутливий, трохи різкіше натиснеш і захльобується, а на робочій температурі все ок
  	  | Цитата: |  	  | куда отнего трубка должна идти???? |
 швидше за все це вакуум, думаю має йти туди, куди сходяться всі вакуумні трубки (десь в районі впускного колектора, чи головки), або напряму до digiplex
 було б класно, якби ти виклав фото впускного колектора і карбюратора
 з.і. який digiplex?? 1 чи 2?
 Последний раз редактировалось: Viper_umf (Чт Дек 10, 2009 13:12), всего редактировалось 1 раз
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 10, 2009 13:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Viper_umf Здається ти мав на увазі впускний колектор, а не випускний.
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Чт Дек 10, 2009 13:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Taras_Potatos, тьху, виправив, дякую
 Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
		| Мишка Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat croma
				|  Добавлено: Пт Дек 18, 2009 16:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Так я и не справился с карбом придеться назад солекс ставить а он полное г в сраснении с вебером но вебер не работает как положено !! провалы сохранились единственное что если прикрыть почти полностью заслонку обогатилея и держать рукой то при перегазовке и на вснх остальных режимах карб работает отлично без провалов и прочих вывертов но в режиме когда заслонка отпущена он просто проваливается в пустоту и глушит машину( |  |
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Регата 75, Марея 1.6
				|  Добавлено: Пт Дек 18, 2009 21:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Ищи подсос воздуха (может где штуцер во впускном коллекторе не заглушен, или с вакуумника идет) Возможно жиклеры в карбе перепутаны между первой и второй камерами
		| Joker_66 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Trevi
				|  Добавлено: Сб Янв 02, 2010 09:12    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Мишка писал(а): |  	  | Так я и не справился с карбом придеться назад солекс ставить а он полное г в сраснении с вебером но вебер не работает как положено !! провалы сохранились единственное что если прикрыть почти полностью заслонку обогатилея и держать рукой то при перегазовке и на вснх остальных режимах карб работает отлично без провалов и прочих вывертов но в режиме когда заслонка отпущена он просто проваливается в пустоту и глушит машину( |
 Скорее всего у тебя не работает ускоритель. Налей в поплавковую камеру бензина и крутни за привод дроссельной заслонки. Должно ссыкнуть тонкой струйкой если её нет то пробита диафрагма ускорительного насоса или забито отверстие, струйка должна быть тонкой и ровной без распыления. Из этого следует что когда ты даёш газу заслонка отрывается а бензина ещё нет вот и глохнет.
		| Мишка Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat croma
				|  Добавлено: Пн Янв 04, 2010 20:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Урааа людиии сделал карбюратор!!! причина оказалась банальной и простой )) залезли мы с товарищем в карбон. хотя стоп не так сначала его демонтировали с машины приволокли в гараж к другу и разобрали до винтика минут сорок продували компрессором все дырочки жиклерчики каналы и прочую фигню. собрали поставили на место завели эффекта ноль (((( машина как проваливалась в пустоту так и проваливается))) а времяк 5ти вечера и темнеет а утром ехать на тех осмотр!"! ну чтож все думаю псдц никакого то не будет!! тут мне друг говорит всеравно терять нечего давай поплавок подогнем уровень повысим до усрачки и поглядим чо будет!!! ну я прикинул хуэе уже не будет думаю чуток подогнем ( до этого пополавок был отрегулирован согласно инструкции в книге и зазор составлял 7,5 мм)
 побыстрому скинули шланги и крышку и давай подгибать педальку уровня подогнули собрали пробуем! стало получше но не на много давай еще подгибать вообще эффекта нет  и тут я подумал что стоит помимо педальки уровня подогнуть еще и педальку хода поплавка
 как только я это сделал карбюратор как подменили пропал провал машина стала нормально работать (что касается расхода то ощутима не поменялся ну мож в целом стала жрать грам на 300-500 больше)  я особо не ощутил))) так тчо если у когонить есть подобная проблема вот мануал по устранению))))
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 04, 2010 21:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Мишка, дело не в подгибе поплавка, а в уровне топлива, который должен быть в определённых пределах. Если же тебе пришлось излишне поднимать уровень, значит у тебя стояли не те жиклеры, как указывалось ранее. И ты так и не ответил, рабочий у тебя ускорительный насос, или нет
		| Мишка Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat croma
				|  Добавлено: Пн Янв 04, 2010 22:59    Заголовок сообщения: |   |
				| ускорительный насос рабочий но мембрану на всякий случай поменял и поменял мембрану экономайзера мощностных режимов (стоимость замены обоих мембран 15 грн))))) |  |
