Kotok Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2008 Сообщения: 27 Откуда: Рівне
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 20:01 Заголовок сообщения: Fiat Doblo глохне |
машина заводиться нормально без проблем, працює 10-15 секунд і глохне. на діагностику не можу дорваться всі нормальні майстри зайняті мінімум до понеділка може в кого таке було, щось порадьте!?
двигун 1,9 JTD |
Aizek Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 10:30 Заголовок сообщения: |
Без диагностики трудно сказать.
Опиши симптомы побробнее... |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 13:49 Заголовок сообщения: |
Kotok, а що ти чекаєш, щоб тобі без діагностики порадили?
Ну скаже хтось - міняй такий-то такий-то датчик, а він коштує 20 у.е. наприклад - підеш купляти навмання? чи на ТНВД електроклапан, а він ще дорожче...
Тільки на діагностику! І не розказуй про зайнятість "нормальних" майстрів в Рівному. Підключити сканер та зчитати коди - це справа хвилин і невеликого розуму. Ось відремонтувати - це інша справа... Тут дійсно потрібно "нормального" майстра...
Так що їдь на діагностику. Купив з компьютером - будь готовий викладати гроші за діагностику.  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Kotok Amico
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 22:26 Заголовок сообщения: |
Aizek писал(а): | Без диагностики трудно сказать.
заводиться машина нормально, як звичайно кожен день. працює 10-15 сек., рівно без перебоїв потім оберти падають до того поки машина не заглохне. заводиш знову повторюється все те саме.
діагностику я сьогодні зробив, комп показав що все з машиною добре.
в понеділок до майстра.
а поради я просив, може в когось була подібна проблема, оскільки зі всіма майстрами з якими я сьогодні спілкувався то про таку проблему вони перший раз чують  |
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 13:02 Заголовок сообщения: |
Схоже, що просто не тягне соляру з бака, може фільтр забився... Для первірки набери солярку в пляшку і засунь туди шланг від ТНВД, який знімеш з фільтра. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
владимир81 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 38 Откуда: днепропетровск
Авто: фиат дукато 2.0 jtd
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 20:45 Заголовок сообщения: |
в баке фильтр грубой очистки |
vok Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2009 Сообщения: 25 Откуда: Украина
Авто: Фиат скудо
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 21:00 Заголовок сообщения: |
Можливо у твому автомобілі забита паливна система , якщо вона продувається , це ще не означає , що вона не забита, бо є ще такий варіант що від фільтра до бака, може дутися , а в зворотньому напрямку не дується, у мене був такий випадок , поломку так і не виявили , аж доки не зняли бак, там виявили згусток, його природу не визначив чи то якись герметик , чи то якась гума, невеликого діаметру, який не міг пройти через трубку , і коли дули від фільтра, то він падав на дно бака, а коли мотор працював то його підіймало до вверх до країв трубки і відповідно він перекривав всас пального. |
Kotok Amico
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 22:22 Заголовок сообщения: |
проблема знайшлась заклинив клапан аварійної зупинки двигуна. виходить що цей клапан перекривав повітря мотору і він душився, його вручну відкрили і приклинили у відкритому стані і машина поїхала. |
митяй Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2009 Сообщения: 129 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 00:14 Заголовок сообщения: |
Это где он находиться? под бардачком? _________________ Ветер в голове попутным не бывает!!!!! |
Kotok Amico
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 15:41 Заголовок сообщения: |
він знаходиться якщо дивитися на мотор з переду з правого боку від мотора |
Слава_Вин Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 21:56 Заголовок сообщения: |
Там знаходиться права фара  _________________ Буду рад любому доброму совету |
Kotok Amico
Добавлено: Чт Дек 24, 2009 01:18 Заголовок сообщения: |
ну да фара тоже, тільки ліва і ще багато потрібних речей |
