обороты на типо
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 00:05    Заголовок сообщения: обороты на типо Ответить с цитатой
плавают обороты(600-2500), ,форсунка льёт на холостых,хлопки в воздухане.глохнет,заранее спасибо (149 02 046, моно)
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советую ознакомиться:
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18155&highlight=%EE%E1%EE%F0%EE%F2%FB
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16959&highlight=%EE%E1%EE%F0%EE%F2%FB
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дядь, да тут у половины хозяев такая байда, включая меняSmile, осмотри форум
sasa
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может подскажете, как и чем в гараже проверить датчики(ДТОЖ, ДЛДЗ,ДТВ,). И ещё на панели горит лампочка форсунки
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочка форсунки может означать мертвую лямбду, по симптомам подходит. Обороты плавают либо ДПДЗ либо РХХ
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А из за дтож могут обороты плавать?
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasa
Обороты сильно плавают, когда двиг хорошо подсасывает, советую шприц с керосином, и поискать подсос. У меня дросель в закрытом положении так курил, обороты от 850 до 1400. Но правда на 1400 мозг отсекал обороты падли на 850 и опять вверх. Гармошка в общем.
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если горит лампочка неисправности форсунки ето ДПДЗ его показывает. А лучше сделай самодиагностику сними коды и все узнаеш розшифровка кодов есть на форуме!! Wink
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
sasa
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключил электромагнитный клапан,лямбу. Обороты были(600-800). Вроде ровно работала минут 20. потом не заводилась.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри тему в заголовке форума
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558
Pustynnikov все расписал от А до Я
Владимир
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasa
Не заводилась потому что сильно багатая смесь поступала в этот момент.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй с отключенной лямбдой поездить. Если станет лучше - значит ее под замену
sasa
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробовал .проехал 500м ,заглушил и не завёл. выкрутил свечи (сухие, но чёрные)почистил .еле завёл.доехал до гаража ,в гараже опять не завёл.лямба был отключен.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 04:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а уменя после замены лямбды эффекта вообще ноль, надо в проводку лезть?
Inoch
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними коды как здесь:http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17480
Если какой-нибудь датчик, то сначала проверь контакты+проводку.
Тип: 149С2.046 - он же 1602
Version: 160AP55A - он же 1602.ACT (1585cc); он же 1.6 2ACT DGT
