сцепление мать его
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
и сколько будет стоить устранить это безобразие?а то реально запарило уже....
Fuck The Fucking Fuckers
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ftuwo писал(а):
Perepic
Снятие с ремонтом (только работа) где-то 2000 грн. Плюс запчасти.
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты имеешь ввиду снятие коробки?почему так дорого?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
900 снять-поставить саму коробку. Еще столько же ее разобрать и собрать. Большинство к кому я обращался, говорят, что ремонтировать не выгодно ее.
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааа ну тогда понятно че так дорого.Через папиного знакомого снять поставить коробку 350 грн(он мне ставил сцепу летом)так что ты предлагаешь лучше забить на этот звук?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искать б.у. со свежепригнанной.
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и во сколько это удовольствие обойдется?))
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic не пугай людейVery Happy Это у тебя наверно первичный хлюпает и в этом случае сальник должно разбивать и масло с коробки должно уходить тоннами, у тебя так? Выжимные торохтят из за того, что производитель экономит на качестве и количестве смазки, забитой в подшипник.
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
так все таки это вижимной?
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ftuwo на 70% машин, которые через меня проехали, выжимные торохтят на холодную и на качество езды это никак не отражается.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но выжимной работает при НАЖАТОЙ педали, а при отпущенной корзина крутит первичный вал. А звуки при нажатии пропадают, значит это не выжимной. Или я что-то не понимаю, Дим?
С маслом все ок. Корбка потеет малость, но это моторное масло, из сальников коленвала. Потеков и луж нет.
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
ну у меня оно не тарахтит это скорее всего жесткий металлический скрежет какой то!это и есть выжимной?когда нажимаю педаль сцепы -моментально перестает
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ftuwo писал(а):
finenko
+1 то же самое. Год назад с такими же симптомами меняли сцепу полностью. Через 2 мес. опять то же самое.
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
то есть оно не сразу же так было а через два месяца?интересно че так?
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
какой фирмы ставил сцепу?
Страница 2 из 4
